Salto diferencial en vertido.
Hola buenas tardes. Hace unos pocos días coloque una fotovoltaica con un fronius primo gen24 de 4kw.
El problema reside en que cuando hace vertido a Red, Salta el diferencial.
Como apunte tengo que decir que vivo en una zona rural en el cual misteriosamente llegan tanto por fase y neutro unos 130 voltios aproximadamente. Un electricista de confianza me dijo que es algo normal cuando el transformador esta a bastante distancia y al extraer la Potencia de ambas fases. Lo llama fases activas.
Bien... Al hacer ese "choque de Corrientes" Cuando vierte a red, es ahí donde viene el problema? Entiendo que el inversor "purifica" Esa energía y la convierte en 230 en fase y 0 en neutro, con lo cual sería ese choque lo que está dando el vara.
Gracias de ante mano. Un saludo
Re: Salto diferencial en vertido.
Si no voy equivocado los inversores pueden funcionar con esos 130v x 2 fases pero hay que configurarlo.
