Como limitar potčncia de placas solares
Buenas tardes, ya tengo una instalación connectada a Red, el inversor que tengo puede trabajar hasta 5kw, tengo la instalación de panels que da un mŕximo de 3. 5kw. Mi pregunta es que quiero cubrir un porche con una placas solares que me dan, pero me dan un total de 2.5kw, puede hacerse que la potčncia de salida de este string se limite a 1.5kw?
Re: Como limitar potčncia de placas solares
En cuanto llegues a la potencia máxima del inversor, el inversor dirá NO MAS! jajaja. No hace falta limitar nada, se limita por el propio inversor. Ten en cuenta que no es tan fácil como conectar placas al inversor como conectas enchufes, es algo mas complicado dado que no existe un estándar por lo que hay comprobar compatibilidades.
Grŕcias, mi inversor es un kostal plenticore 4.2, al tener tres entrada diferentes, creo que no hay problema de compatibilidad.
