Re: HUAWEI SUN2000-4KTL L1
Buenas noches.
Yo te recomendaría que pusieras una pica de tierra aparte y alejada de la otra pica, y así tuvieras las tierras de contínua por un lado y las de alterna por el otro.
En mi caso tengo un cable conectado entre la estructura de hierro galvanizado y las placas a la pica de continua, luego el protector de sobretensiones si es de continua ponlo en la tierra de continua, en el caso del protector de permanentes y transitorias, como es un circuito de alterna, a la otra pica.
El del chasis en teoría no es necesario si tienes en la salida de 230V un cable de toma de tierra.
Corregidme si cometo algún error, pero en electrónica siempre me enseñaron que hay que aislar los diferentes circuitos, y mas cuando son de diferentes voltajes y corrientes.
Gracias por la información. Un saludo
Hay un hilo en este foro de hace tiempo en el que se debate el asunto...hay diferentes puntos de vista...
Yo después de leer en mil sitios aun no se que es lo que está bien, ni el rite aclara del todo.
Así que opte por una pica alejada de la de casa para la estructura y placas.
Los sobretensión los conecte a la pica de casa pero sin pasar por ninguna borna de casa, directo a la caja de seccionador de tierra y con cable de 10mm, el resto de tierras del inversor etc a los tierras de casa en el mismo cuadro.
También te puedo decir , (porque lo he vivido 2 veces)que si cae un rayo , todo se va al carajo, no lo para ni sobretensiones ni dios.
