Potencia inversor y placas solares
Perdonad mi i y quizás pregunte algo muy evidente.
Me instalaron 8 placas de 380Kw con un inversor de 6kw para estar preparado para una posible ampliación.
Hoy he hablado con un ingeniero y he entendido que me comentaba que la potencia del inversor era demasiada para preparar papeleo.
Alguien me explca como va.
Muchas gracias
Re: Potencia inversor y placas solares
Has instalado un inversor sobredimensionado para la potencia pico de tus placas.
En cuanto a lo de "demasiado para preparar papeleo", mejor que te lo aclare él. No sé a qué se refiere.
No entiendo el problema que te expone , a no ser que el voltaje de arranque del inversor sea alto para las placas que pones.
Pero está todo correcto??
Voy a intentar responderte, aunque das muy poca información de lo que te dijo el técnico y de tu instalación.
A priori no hay problema por sobredimensionar la potencia del inversor respecto a la potencia pico de los paneles, aunque no es lo óptimo.
En mi caso actualmente, de forma temporal, tengo un inversor de 5kW y 3,81kWp de paneles, por ejemplo.
No obstante, cada inversor tiene unos parámetros de tensión e intensidad y potencia, que tiene que cumplir el conjunto de paneles que se le conecten.
