Inversor más adecuado para vertido a red + baterías + aerotermia
Hola a todos. Lo primero daros las gracias por el currazo de información del foro. Estoy mirando qué opción de inversor/inversores sería más adecuada para estos requisitos:
- Vivienda individual con acometida monofásica
- 2 hileras de 7 paneles de 450w en tejado a dos aguas con condiciones distintas de sol por orientación (este - oeste más o menos)
- Vertido de exedentes a red con compensación
- Aunque ahora no creo que lo ponga ahora mismo, querría añadir baterías en el futuro (preferiblemente plyontech por coste)
- Capacidad de inversor en torno a 5-6 KW
- Acceso por API a lecturas y configuraciones para integrarlo con sistema de aerotermia y poder establecer reglas sobre si sobre calentar la casa, cargar baterias o verter a red en función de las condiciones ambientales (el software si no existe ya me lo hago yo siempre que pueda acceder al inversor en JSON HTTP o como sea...)
- Aunque la instalación la contrataré el diseño quiero hacerlo yo para entender bien todas las opciones y no pillarme los dedos.
- Por una historia tengo buenos precios en Canadian para los paneles y SMA, Victron, Ingeteam y Fronius para los inversores pero si no hay encaje en ninguna de esas marcas, estaría abierto a otras opciones.
He intentado documentarme y lanzar algo más concreto pero me está costando no perderme con tantas opciones, sobre todo con Victron. Qué me recomendáis?
Mil gracias!
SAJ H1 6K S2
Habria que ver que datos saca por su RS-232, pero son los que van a su adaptador wifi.
https://image3.saj-electric.com/stat...2021-01-26.pdf
Re: Inversor más adecuado para vertido a red + baterías + aerotermia
Si te he entendido bien, quieres saber qué tipo de inversor permite acceder a los datos del meter, de producción, consumo/vertido etc. y que sea compatible con las baterías pylontech? Si preguntas a google encontrarás listados de los inversores compatibles con Pylontech, y también los manuales de cada inversor que te deberían especificar los protocolos de red que usa.
No obstante, independientemente del inversor que elijas, siempre puedes instalara un meter, tipo Shelly EM por ejemplo, que te permite acceder por MQQT o HTTP a sus datos.
Tal vez si quieres desarrollar tu propio sistema de gestión de excedentes, te interese echarle un vistazo a Home Assistant, que te permite integrar diferentes sistemas IoT de diferentes fabricantes y protocolos.
Gracias, el tema de compatibilidad con baterías lo tengo claro pero preguntaba más por experiencias, recomendaciones o aspectos a tener en cuenta que no fueran muy obvios. Entiendo que sacar medidas del meter es fácil, ya lo estoy haciendo con un arduino pero no sé si modificar el comportamiento del inversor para por ejemplo decidir cargar baterías o verter a red lo es tanto. Y lo de home assistant lo conozco y de hecho lo he tenido montado en casa hace tiempo pero no estoy pensando en sacar un Dashboard o algo así. Mi idea es más poder sacar info de múltiples fuentes y establecer reglas que permitan optimizar los flujos de energía entre vertido, baterías, aerotermia, etc... Gracias en cualquier caso por la ayuda.
Si te entiendo bien, quieres ir modificando la configuración de potencia de vertido a red y carga de batería en tiempo real y de forma remota automatizada, accediendo por red al inversor.
A ver si alguien tiene experiencia con esto....
Como posibles problemas se me ocurre que algunos inversores requieren un reinicio cuando se cambia su configuración, además el estar variando los parámetros de carga de las baterías constantemente no sé si es recomendable por seguridad y longevidad.
