Opinión sobre Instalacion fotovoltaica
Buenas tardes
Me gustaría saber su opinión sobre la instalación fotovoltaica que me han propuesto. No tengo conocimientos suficientes para saber si es una instalación correcta y ajustada, estaría muy agradecida si pudieran ayudarme dando su opinión al valorar la instalación.
Yo quería un sistema conectado a la Red eléctrica con un inversor híbrido con batería. Así llegado el caso de corte en el suministro eléctrico pudiese yo manualmente convertir la instalación en circuito aislado y tener energía. Dado que vivo en un pueblo en el centro de Francia el técnico me desaconsejo un sistema con baterías dado que la producción de las placas no es suficiente y no carga nunca las baterías y estas se echan a perder más rápido. Así que como había leído que existían inversores capaces de funcionar sin batería con capacidad de backup en caso de corte eléctrico, pedí que me instalarán un inversor así. (Es decir conectada a la Red, pero si hay corte de suministro solo tendré energía mientras haya sol con radiación de calidad).
Sistema propuesto:
20 placas fotovoltaicas 360Wp SolarWatt 120eco M style
SMA SunnyBoy 6.0 Monofase potencia 6KVA
Cargador batería Sma SunnyBoy Storage 3.7
Batería BYD Premium HVS 7.7
Home Manager SMA
Fijación al tejado IRFTS Easy Roof top
Otrod: cableados, mano de obra etc
Precio total instalación: 28548 €
¿Qué opinan de la instalación?
Al final parece que es ¿ una instalación híbrida?
¿Realmente las baterías no se cargaran?
¿No existen inversores con función backup sin necesidad de baterías?
¿Lo encuentran caro?¿O precio adecuado?
Ante todo muchas gracias por su opinión y tiempo, yo estoy completamente perdida en este campo y cualquier aportación por pequeña que sea será para mi de gran ayuda.
Pido disculpas si no está bien explicado, si necesitan más datos puedo aportarlos.
Muchas gracias
Re: Opinión sobre Instalacion fotovoltaica
Hola María
Si no quieres leer todo el rollo que te voy a contar te lo resumo en una frase. Busca otro instalador
Voy a empezar por el tema que comentas de "el técnico me desaconsejo un sistema con baterías dado que la producción de las placas no es suficiente y no carga nunca las baterías y estas se echan a perder más rápido". Supongo que lo quieres decir es que el técnico te desaconsejo una instalación aislada de la red con baterías. Si es cierto que las baterías de plomo acido requieren además de mantenimiento cargas completas cada x tiempo y en invierno con la producción solar esto muchas veces no será posible, pero es que resulta que a día de hoy casi nadie instala ya baterías de plomo acido y además él te ha hecho un presupuesto con baterías de litio, que no solo no hace falta cargarlas al 100% si no que no es recomendable cargarlas al 100%. Puede que sea interesante hacer la instalación conectada a red en vez de aislada pero no puede decir que es por que las baterías no cargan bien y luego presupuestar una baterías de litio
Ahora el tema del presupuesto suponiendo que sea un tejado complicado y la instalación sea difícil el precio del mismo me parece muy caro. Sí la instalación es normal el presupuesto sería ya un robo. Esos materiales pueden costar en total 15000€ aproximadamente hasta los mas de 28000€ presupuestado hay mucho margen para la mano de obra y el beneficio del instalador. A ver si algún instalador del foro opina algo pero yo creo que esa instalación 2 trabajadores en una semana tomándoselo con calma les sobre tiempo. Saldría casi 1000€ por día trabajado.
Respecto al diseño de la instalación en sí, no se por que en vez de ponerte un inversor hibrido con entrada de fotovoltaica y que cargue baterías (inversor híbrido todo en uno) te pone un inversor on grid con entrada de fotovoltaica (SMA SunnyBoy 6.0) y luego un inversor cargador de baterías (Sma SunnyBoy Storage 3.7). Sí en vez de estos 2 inversores (que ojo son buenos inversores) te coloca por ejemplo un Ingeteam Sunstorage 1play TL 6.0 o un Fronius GEN 24 Primo 6.0 tendrás las mismas funciones que con los dos inversores SMA con menos cacharros en casa y encima ahorrando bastante dinero.
En resumen veo bien la idea de seguir conectada a la Red, veo mejor la idea de un inversor híbrido con salida de back up que pueda funcionar en caso de fallo en la Red (Ingeteam o Fronius), y veo muy mal al instalador por decir que una batería se estropea rápido por no cargarse con las placas y luego presupuestar una batería de litio, por el precio de la instalación y por el diseño de la instalación en sí. Lo dicho busca otro instalador por que además de todo lo anterior siempre es bueno tener más de 1 presupuesto.
Me voy para Francia ¡¡¡¡pero ya.....¡¡¡¡
¿Conocen alguna empresa española de instaladores de confianza que tenga experiencia trabajando tanto en España como en Francia?
Seguramente haya alguna de el pais vasco o Gerona que haga trabajos al otro lado de la frontera y esté familiarizado con los tramites al otro lado de los pirineos.
Busca empresas fotovoltaicas de esas zonas a ver que te dicen o si algun forero es de esas provincias que te aconsejen.
un saludo.
