Hola desearía a ver si alguien me daba información en el foro. Soy nuevo aquí, sobre el inversor solax de 6 kW
opiniones
gracias, saludos
opiniones
gracias, saludos
Hola, resulta que los de 5 kilovatios sí que conozco a gente que los tiene pero al de 6 kW era por saber si daban problemas más que nada era eso por estar interesado en comprar uno
Estoy en comprar este o uno que sea inversor en instalación semi aislada para que me sirva a los meses que estoy en la playa y los meses que estoy en el pueblo para poder trasladarlo , teniendo luz en las dos viviendas si me pusiera un inversor de semi aislada no sé cuál ponerme ,con poco presupuesto perdonad por el tocho que he escrito pero no sabía cómo explicarme gracias
No llego a entender muy bien tu pregunta pero no. Problemas no da. Para mi es el inverdor top calidad/precio. Soporta hasta 9kW en paneles, 14/16 A para placas modernas y hasta 600V x string.
Yo lo tengo dsd junio en la version 3.2 q no se aoaga x la noche y estoy muy contento. X 700 euros q vale poco vas a encontar mejor.
Pero eso de semiaislada, tampoco entiendo a que te refieres. Este inversor es on-grid no trabaja sino hay luz proveniente de la red.
Enviado desde mi SM-G998B mediante Tapatalk
Hola lo del inversor solax me ha servido de buena ayuda posiblemente me decida por este, en principio sería 10 placas solares de 330 w pero con posibilidad de poner a la larga muchas más si al final decido no poner batería. Lo de semi aislada era por si cojo un inversor que pueda poner baterías y tenga pollo de red
Soy novato en esto, poner inversor,baterías, con apoyo de red, estoy muy perdido,
g
Gracias por vuestro tiempo
Hola a ver si alguien me pudiera ayudar por ignorancia compré el inversor solar solax de tercera generación de 6kw en wallapop y me lo metieron me vendieron el inversor sin meter y al cabo de unos días un compañero no me dijo que me hacía falta para no inyectar a la red entonces estoy buscando a alguien que me pueda vender el meter y el Wi-Fi a ver si alguien me pudiera ayudar gracias de antemano
Sí ahora mismo sí que compraría el inversor nuevo pero ahora ya tengo este y era por si podía solucionarlo comprando él mete y el wifi para ver si podía solucionarlo al final me va a salir más caro esto ya lo sé esto es por novato y por no saber
Sí así es me va a salir de nuevo o más caro que nuevo si llego a solucionarlo
Por falta de stock los meter no los venden sueltos si no compras el inversor, quizas el almacen fotovoltaico o Seis solar te puedan resolver algo pero es complicado, por esa falta de stock.
Buena suerte
Hola. El Solax 6.0 realmente es de 5.4 kw, el 5.0 es de 4.2 kw, tengo los dos. Precisamente el de 6.0 hace 2 días se me ha quedado colgado con el mensaje waiting ( shut) y no se que hacer. No aparece este mensaje en ninguna página de mensajes de error de Solax. No se si alguien tiene idea de porqué este mensaje?
¿Que significa realmente? Potencia real? o que el fabricante dice que es de 6 y sale 5,4kw? yo los he visto producir a tope si tienen las placas necesarias, eso si en fotovoltaica es dificil ver un inversor a tope, el sol es así. Aun así aguanta un 50% de sobredimensionar en placa. Para lo del error se necesita saber todos los datos de la instalación, todos.
Creo que no me he expresado bien. Me refería a que el modelo 6000 de Solax tiene una potencia nominal de 5.6 kw declarados por el fabricante y el modelo 5000 tiene una potencia nominal de 4.6 kw que es la potencia máxima que daría el inversor por mucha placa que pusiéramos dentro de los rangos del mppt.
Respecto al mensaje de error. Waiting (Shut) que me aparece en el solax 6000 y se queda colgado esperando insisto si alguien me puede dar una pista porque le haya ocurrido o porque conozca muy bien los solax lo agradecería. Decir que he sustituido en el mismo circuito de placas el solax 6000 por el 5000 y este último funciona perfectamente, por lo que es indiferente la instalación para saber porque da ese mensaje, pero por si puede servir tiene 2 string con 6 paneles jinko cada uno de celula partida, que da unos 340 v cada uno. también decir que el 6000 ha estado funcionando sin problemas durante 6 meses en el mismo circuito que ahora funciona el 5000. Gracias.
