Elección panel solar y sombras
Buenas tardes,
Estoy ultimando mi elección de panel solar para instalar en mi casa estoy entre el Sunpower spr-p3 410w o el Solarwatt Vision Style 60M 310w. Ahora bien, veo explicaciones en Sunpower como se comporta su panel en caso de sobras pero en el caso de Solarwatt no encuentro ningún tipo de información al respecto. ¿Alguien me puede ayudar? ¿cual creeis que es mejor panel? También tengo presupuestos de Canadian 450W pero lo que me gusta de Sunpower y Solarwatt son las garantías que ofrecen.
Re: Elección panel solar y sombras
La cuestion de las sombras es saber como van a incidir en el panel.
La sunpower y las hyundai tienen un diseño caracteristico pero hay que saber si ponerlas en horizontal o vertical segun la sombra que te va a afectar......No siempre son la mejor elección desde el punto de vista de las sombras.
las de célula partida las tienes que ver como que son 6 zonas diferenciadas. La primera y mas evidente es que está partida por la mitad en vertical y luego cada una de las partes tiene bypass entre 3 zonas en horizontal. A veces son mejor que las estilo sunpower por proteger tanto horizontal como vertical frente a las sombras.
Lo dicho....es cuestion de saber por donde va a entrar la sombra.
Yo estuve a punto de poner Sumpower por la calidad que se le supone, lei una Review australiana en la que hablaba de ellos y luego el comercial e instalador me lo corroboraron, resulta que los SPR-P3-415-COM de Sumpower que eran los que yo iba a poner, son paneles fabricados en China para poder competir con las demas marcas en el mercado mas bajo, indicaba que al final estabas obteniendo un panel de calidad similar a Jinko (ambos dan 25 años de Produccion y Garantia) a precio Sumpower y que no interesaba pagar la diferencia, otra cosa seria si hablaramos de los Maxeon de Sumpower, ahi su calidad es incontestable.
Asi que si te supone un extra economico poner los Sumpower piensalo, yo en vez de poner 10 paneles Sumpower de 415w he puesto 12 Jinko de 400w.
Buenas la intención es poner los paneles verticalmente y los situados en la zona de la izquierda les afectará una sombra vertical a medida que vaya pasando el dia. A media tarde es cuando les empezará a dar sombra.
Hola, yo he puesto los Trina Solar Vertex S de 395 y 400W, monocristalino, eficiencia del 20,8%, cargas de nieve probadas de hasta 6.000 Pa, y cargas de viento probadas de hasta 4.000 Pa. Con garantía de 15 años de los paneles, y 25 años de producción. La verdad me van bastante bien. Los hay desde 390W a 410W. Tamaño 1.754×1.096×30 mm. 120 células.
https://static.trinasolar.com/sites/....08_2021_C.pdf
Jm35
Ahora ya sí que estoy liado...pero creo que al final todos se fabrican en China. Sobre la garantia de Jinko los que he visto son 10 años y me parece muy poco.
hhonda
Muchas gracias,no conocía este panel, tiene muy buena pinta. Me encanta que sea full black, es una cosa que valoro mucho al ser mi tejado negro.
Voy a ver si me lo ofrece alguien.
scolim
Los tienes en negro total también:
https://static.trinasolar.com/sites/....05_2021_C.pdf
De las Solarwatt no había oído hablar. Buscando por internet he visto webs en la que dan 30 años de garantía de producto y producción para las mismas por lo que, al igual que las Sunpower, deberían ser muy buenas placas. En una de esas webs se indica "made in germany" lo cual me sorprenden ya que casi todas las placas se fabrican en China, pero bueno pudiera ser. De todas formas el que se fabrique en China no es sinónimo de baja calidad ¿o creéis que los Iphone se fabrican en Estados Unidos?
Lo que sí me he fijado, al menos no se ven en las imágenes, es que las Solarwatt no son de célula partida, por lo que en principio al menos en teoría la Sunpower debería producir lo mismo o más en caso de sombras parciales. Si he entendido bien el tipo de sombra que tienes creo que el modelo más eficiente son las Hyundai que menciona el forero photoambar, échales un vistazo a ver que te parecen.
De todas formas si quieres maximizar la producción de las placas con sombras creo que la mejor opción es colocar esas placas con microinversores. Los APS o los Hoymiles tienen a día de hoy precios razonables y para instalaciones no muy grandes pueden ser incluso más baratos que los inversores tradicionales (te ahorras las protecciones en continua)
Respecto a lo comentado de Jinko, los que yo he puesto tienen 25 años de garantía.
Y por el tema de sombras puedes poner optimizadores en los paneles, yo tengo 8 paneles con optimizadores y 4 sin optimizadores.
También he leído que el mejor inversor que trata las sombras es SolarEdge.
Mi primer presupuesto fue un Inversor SolarEdge de 4000w y 10 paneles Sumpower de 415w más sus 10 optimizadores, al final termine con 12 Jinkos de 400w un Inversor Huawei de 5Kw y 8 optimizadores, todo al mismo precio que el primer presupuesto, la culpa del cambio fue la Review que leí. No se si algún día me arrepentiré del cambio.
scolim
en china tambien fabrican los apple, quiere eso decir que son malos, jejejejeje. En China se fabrica de todo, y tienen productos de muyyy buena calidad y muuuyyy mala calidad. Con sombras olvidate de solucionarlo con los paneles, ninguna hace milagros, solucionalo con microinversores o solaredge
scolim
Hola hhonda, me puedes decir quién te ha montado los Vertex S?
scolim
Hola, los he montado yo.
En serio le dais tanta importancia a la garantía, cuantos productos tenéis en casa con una garantía de más de 10 años? Yo ninguno por eso lo digo.
Además habría que leer la letra pequeña de las garantías. En cierta ocasión leí la de una batería de 10 años de una primera marca y no era lo que parecía la verdad. Yo me fijo que sean fabricantes serios. Si en 10 años no te han dado problemas ya no te los darán y por ejemplo los que tienen placas de hace 10 años. Cambiarlas bien poco les cuesta hora comparando con lo que pagaron en su día. En cuanto a calidad, garantía y sombras puedes poner como Borja te dicen micros, optimizándoles o las su Power con enphase incorporado con 25 años de garantía del conjunto.
(Ojo si tienes internet sino ya no son 25 años, al menos con enphase).
Ya nos contarás qué eliges al final. Seguro que elegirás bien.
ptgogdo
Toda la razón sobre las garantías... además añadiría que, en el supuesto caso que te pareciera que han sufrido mayor desgaste que el garantizado, como lo demostrarás... porque, en el caso de que aún exista el vendedor/importador/fabricante, de buenas a primeras no te van a reponer los paneles.
Yo puse hace muchos años microinversores Enecsys, era de lo mejor, y me falló uno, los demás siguen trabajando, y ya han desaparecido... y aunque siguieran existiendo, sube a desmontar, envío a <no sé donde>, letra pequeña de la garantía <si no se conectaron a Internet para su monitorización durante la vida útil, no hay garantía>, luego obsolescencia de la tecnología, etc. etc.
Creo que es mejor como dices, que sea un fabricante serio y el menor precio posible para una amortización mas rápida.
