Resultados 1 al 21 de 21
    renova2 está desconectado Miembro del foro
    nov 2006
    Predeterminado Contrato
    Alguien me podría pasar un contrato tipo (o borrador) para una instalación FV con garantía de producción?
    Renovarse o morir...
    MAyTE está desconectado Forero
    sep 2006
    Predeterminado CONTRATO
    Hola renova2, la garantía de producción de una instalación te la da la experiencia de la empresa que te la va a montar, es decir, si la empresa ya tiene instalaciones funcionando saben el rendimiento que están dando con los materiales empleados, por lo tanto a la hora de dimensionar una instalación posterior disponen de resultados propios contrastados mediante las facturas de venta de la producción, que les permite poder dar unas garantías bastante reales. Está claro que la producción de una instalación es el resultante de la conjunción de varios factores como son los watios pico, el +/- del panel, si están fijos o sobre seguidor de uno o dos ejes, el rendimiento del inversor, el dimensionado de paneles según demanda el inversor, etc. Lo que no se puede hacer es vender instalaciones de 20Kw porque tengan dos inversores de 10 Kw y ponerle 18Kw en paneles, como se está viendo por aquí. Saludos y ojo a vizor.
    nov 2006
    Predeterminado
    Lo tengo claro, lo que necesito es un documento para presentarle al cliente y necesito algo para guiarme a la hora de redactarlo...
    sep 2006
    Predeterminado contrato
    Renova2, esta claro que no sabes lo que vendes, de lo contrario tendrias una idea de la producción estimada sabiendo los rendimientos de paneles e inversor con la radiación solar de la zona. No puedes presentarle a tu cliente un documento basado en estimaciones o incluso en rendimientos reales de otras instalaciones de otras zonas. ¿Es la primera que montas o promueves? No se si pasa lo mismo fuera de Galicia pero aquí se está subiendo mucho aprovechado al carro de la fotovoltaica que no solo quieren aprovecharse del esfuerzo de los que lo pusieron en marcha sino que encima los quieren hechar abajo.
    nov 2006
    Predeterminado
    A ver, lo mio es la térmica, pero si un cliente me pide una instalación FV no le voy a decir que no... Y creo que aun no has entendido lo que quiero, te vuelvo a repetir que lo que quiero es un escrito para guiarme en la redacción del contrato, no necesito que me digas las clausulas de la garantia ni nada por el estilo...
    sifos está desconectado Forero
    feb 2006
    Entre Valencia y Mallorca
    Predeterminado Re: contrato
    Cita Iniciado por MAyTE
    MAyTE, esta claro q la capacidad deductiva no la dan con el titulo, lo q el chaval quiere es un modelo de contrato para que le sirva de guia en la redacción de su contrato con su cliente. No ha pedido estimaciones de producción ni calculos de estructuras ni nada q requiera un conocimiento técnico si no mas bien un conocimiento del lenguaje administrativo/legal..........a ver si ahora una vez q le has echado su reputación por los suelos le echas una mano tu q seguro tienes decenas de instalaciones hechas por ahi dando garantias de produccion a tus clientes.
    nov 2006
    Predeterminado
    Muchas gracias Sifos, alomejor no me explicado bién pero veo que me has pillado... Necesito un borrador para guiarme en la redacción del contrato.
    Gracias de antemano a quien me pueda ayudar...
    Avatar de Chiguaka
    Chiguaka está desconectado Miembro del foro
    ene 2007
    Vizcaya
    Predeterminado
    Renova, yo te he entendido perfectamente lo que buscas. Lo de Mayte es una practica habitual en el foro por muchos de sus participantes.
    Ya sabes, de donde vienes? Manzanas traigo.
    nov 2006
    Predeterminado
    Comprendo su postura pero los que me conoceis, un poco, sabeis que no voy buscando que nadie trabaje por mi...
    munchausen está desconectado Miembro del foro
    mar 2006
    Predeterminado
    Oye mayte, está muy bien eso que dices, caray, qué reivindicativ@ te veo. ¿No serás tú uno de esos aprovechados que dices, no? ¿Tu haces seguros de garantía de producción en tus instalaciones? Porque por el pique que te has cogido... en fin.
    Ya me explicarás eso de "pero aquí se está subiendo mucho aprovechado al carro de la fotovoltaica que no solo quieren aprovecharse del esfuerzo de los que lo pusieron en marcha sino que encima los quieren hechar abajo", te aseguro que has conseguido intrigarme.
    Saludos.-
    solarnin está desconectado Miembro del foro
    sep 2007
    Predeterminado
    Yo estoy en una situación muy parecida a la de renova2, me gustaría conseguir algún contrato tipo, tengo claro como pedirle los pagos al cliente y todo lo demás, pero mi facilidad de palabra a veces no es muy extensa, así que si me pudierais ayudar a mi tambien...
    Salu2
    POR LA SOMBRA....
    nov 2006
    Predeterminado
    mar no se si te se ha enviado el privado, si no te ha llegado mi correo es: [email protected]. Gracias...
    nov 2006
    Predeterminado
    Vale señores, ya tengo casi el contrato, necesito que alguién me ponga un poquito al corriente de un asunto, es el siguiente: de donde puedo sacar los datos meterologicos de radicaión para referenciar la garantia de producción?
    Avatar de Azazel
    Azazel está desconectado Miembro del foro
    sep 2006
    Spain
    Predeterminado
    Las fuentes en este caso son diversas y desgraciadamente no coinciden en la mayoría de los casos... Si existe alguna estación meteorológica cercana puede que tengas datos más concretos, lo demás siempre puedes mirar el CTE, sunbird solar, ...
    nov 2006
    Predeterminado
    Si pero una web de dominio publico y datos homologados para poder saber si la radiación de cada año ha sido mas baja y portanto la producción tambien? Tengo entendido que existe algo asi...
    Avatar de Jumanji
    Jumanji está desconectado Forero
    feb 2006
    Predeterminado
    ¿Te refieres al PVGIS?
    "Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos pueda cambiar el mundo. De hecho, eso es lo único que lo ha logrado." - Margaret Mead
    Seguidnos también mediante: FACEBOOK; TWITTER; RSS; E-MAIL
    nov 2006
    Predeterminado
    Algo así, vosotros asegurais la producción? En que datos os basais para saber si la radiación solar a sido la prevista en cada año?
    Peinch está desconectado Miembro del foro
    jul 2007
    Predeterminado
    Jumanji, me da que esa pegunta es la antesala de una critica al PVSYST ¿me equivoco? lo digo porque yo suelo emplearlo en mis cálculos y me parece que nos vas a dar malas noticias...
    Por otro lado esta la página del PVGIS que también parece bastante precisa.
    No se si te servirá de algo, pero yo me dedico a hacer evaluaciones de recurso eólico de emplazamientos, y cuando no tenemos registros historicos de viento de nuestras própias estaciones, compramos datos al INM (de calidad regular, pero es lo que hay). Lo que no se es si tiene datos de radiación. Eso si, tienen estaciones por todos lados
    Festina Lente
    jul 2007
    Predeterminado
    Vaya, me salió al revés...Cambiar PVSYST por PVGIS y viceversa...
    Festina Lente
    energyxxi está desconectado Forero
    feb 2007
    Predeterminado
    No me he podido contener.
    Esos que llamais aprovechados son muchas empresas y personas que ponen su dinero, tiempo y recursos para subirse al carro de la fotovoltaica con el mismo derecho que todos, ¿olvidais que es el cliente quien paga las instalaciones arriesgando más que dinero? ¿De que narices va eso de "aprovechados"¡¡¡¡¡, el que invierte o negocia a no ser que sea el tonto del pueblo es un inversor-empresario o particular o persona que ademas os da trabajo (o crea empleo si es empresa) y su confianza, creo que merece un respeto, y más ahora como esta el tema por estas fechas, otra cosa son las empresas que hay que quieren engañar al cliente y a todos los que van alrededor diciendo compra, compra que da tiempo ... Esos no tienen nombre e irán de juicio en juicio ya que no es lo mismo un error que un engaño. Garantizar la producción en un contrato puede traer problemas porque son demasiados factores (aunque se haga), un buen dimensionado y una buena ejecución ayuda mucho si lo que quieres es convencerme.
    La que va a caer.
    feb 2007
    Predeterminado
    Vaya con el calenton, por cierto si todavía lo necesitas te paso un contrato
    aunque tarderé.
    Si quieres blindarlo que lo vea un abogado.
    La que va a caer.
