Recién instaladas placas solares a través de sunhero y en mi caso todo bastante rápido y un trato bastante cercano.
Si alguien quiere referido para descuento y más información sobre la instalación podéis escribirme en.
[email protected]
[email protected]
En una instalación on 5 paneles de 500 se pueden meter todos en un mppt de un Huawei, y dejar el otro para otro string o hay que dividir 3 y 2 en cada uno?? Es una pequeña duda que tengo.
Creo que no tienes opción. Con 2-3 paneles por string, el inversor no va a arrancar. Tendrás que ponerlos todos en 1 único string.
en mi caso, 12.300 euros todo.
Coplanar monofásica de 9,8 kWp. Paneles shingled de 25 años de garantía, 20 unidades de Hyundai Series VI 490w.
Sistema de microinversores Hoymiles HMS 2000., 4 paneles por cada uno, 5 unidades.
Medidor, gestión de microinversores, y demás..
Instalado y legalizado, 12.300 euros IVA incluído. Por si ayuda a alguien.
El día 1 hice la firma y el 15 llegó el técnico. Lo que ha podido acelerarlo es que han estado esperando mi firma cosa de un mes, estuve dandoles largas hasta que me ofrecieron el descuento del 5%
y si tienes los 5 en un mppt, si arranca el inversor, le puedo poner solo 2 placas al otro mppt?
es que voy a instalar 2,5 en un string y para el verano poner 2 placas mas en otra orientacion, pero si me ocupan los dos mppt, eso no lo podria hacer yo.
Hola buenos dias, otro mas que contrató en sunhero.
La experiencia en rapidez de instalación es buena. Lo único que desde el 18 Julio 2022 estoy pendiente de que entreguen los papeles en industria. Ya van 2 meses y medio en los que no han entregado los papeles en industria. En industria me han dicho que a partir de la entrega tardan varios meses.
Por tanto, creo que este aspecto dejan mucho que desear. La gestión administrativa es muy mala por parte de sunhero.
Hola yo e firmado con ellos también la semana pasada estoy esperando a que me llamen tenéis foto de las instalaciones que hacen gracias
No te preocuoes. Te va a arracar perfectamente con 2 o 3 paneles en cada mppt. Yo tengo 3+3 de 450 Wp con un Huawei de 3 kW y funciona perfectamente.
Si necesitáis fotos de mi instalación de sunhero o alguna ayuda por aquí andamos.
Hola¡ acabo de aterrizar en el foro y todo esto es nuevo para mí.
Os queria preguntar una cosa, todos hablais de los precios de la instalacion de las placas, pero no consideráis la opción de poner baterias? No sé si es que se disparan los precios, si consideráis que no es necesario...pero yo pensaba que era un básico en la instalación para poder utilizar la electricidad cuando no haya suficiente sol.
Muchas gracias por aportarme luz ( nunca mejor dicho)
En principio siempre se ha dicho que salvo necesidad, el tema de las baterías no sale rentable a día de hoy. Es una opción que tenemos a futuro. En mi caso, los técnicos de Sunhero me presupuestaron un inversor que es compatible con una futura ampliación con baterías.
Tienes mucha información en este foro al respecto de las baterías.
Buenas, ando un poco perdido, la media esa de 122-1400, si pongo una batería de 15Kw, en cuanto lo consideraría aceptable, me han hecho la siguiente oferta:
Paneles: 11 JA SOLAR Mono PER 540 Wp es decir 5940 W
Inversor: Inversor Híbrido Deye SUN 48V. 1 Ph Vertido a Red
Bateria: Tech Premium 15Kw
Backup
Montaje parte en pérgola y parte en teja.
me piden 13.600€
esta bien?
Buenos dias
Soy nuevo usuario del foro y de placas solares.
Saludos a todos
Me han instalado placas solares y las ventajas que tienen no son las que yo pensaba y de las que me había informado.
Os cuento.
Me dijeron que las placas me suministraban la potencia necesaria que requiriera mi casa en cada momento en condiciones idóneas de luz y si no podía dármela sería la red la que me la diera hasta completar esa potencia necesaria.
Ahora mismo mi gasto de potencia es de 250w que es muy inferior a la que tengo con las placas. De esos 250w, 149w me los dan las placas y 101w la red.
Aquí viene mi primera pregunta: ¿Para qué valen los vatios que tengo instalados?
Hola:
Seguramente está configurado a vertido 0 y valor de red 100w. Este último valor es el que se le da de consigna al inversor para no verter nada. Debido a las fluctuaciones normales del vertido 0, el inversor intentará mantener esos 100w osciclaciones de 50w a 150w, según inversor. Así se garantiza al máximo vertido 0. El inversor subirá producción según vayas subiendo el consumo, y siempre intentando mantener ese valor mínimo de consigna, para no verter nada.
Para confirmarlo, cuando esté en esa situación, pon una carga cualquiera. El valor de producción subirá y el inversor intentará mantenerse en esos 100w. Siempre y cuando la carga que pongas sea pequeña y no supere la producción pso
Si quieres continuar con vertido 0, puedes poner el valor de red, en lugar de 100w, -100w. Así el inversor intentará mantenerse en esos -100w, con un mínimo vertido y intentado consumir el mínimo de red.
En vertido 0 nunca sabrás la producción instantánea posible que puede generar tu sistema en cualquier momento.
Lo mejor, quitar vertido cero... y si quieres, limitar la producción en caso de exceso de producción respecto al consumo. Siempre y cuando está legalizado, para no tener problemas. Y aunque estes legalizado, no tienes porqué contratar la compensación de excedentes
Un montón de gracias Tuercas. Lo hablaré con los técnicos.
Gracias por tu aportación drareg11. La hora eran las 14 y algo con un sol radiante en un cielo limpio de nubes. Lo comentaré con los técnicos.
He hablado con un técnico y me ha dicho lo siguiente:
* El convertidor SIEMPRE va a tomar de la red parte de la potencia requerida por la casa
* Cuanto más potencia consuma la casa, mayor es el porcentaje de generación de la instalación con respecto a la aportada por la red.
* Se necesita una potencia mínima para que el convertidor empiece a funcionar como tal y suministrar.
No sé si eso es así o es una "milonga" contada por el técnico.
¿Alguien puede aclarármelo?
¿Hay más foreros a los que le pase esto?
No es que yo sea un experto, pero creo que el técnico se ha colado un poco.
Si el inversor está generando (porque tiene el voltaje suficiente para arrancar) por ejemplo 2kwh y tú consumo en ese momento es de 1,5kwh de la red no tomas nada, al revés estarás inyectado a la red 500 wh.
El segundo punto no soy capaz de entenderlo.
En el tercero tiene razón, el inversor necesita de un voltaje para iniciar,esa circunstancia se da a poco sol que haya, luego la producción variará en función de la irradiación solar.
Enviado desde mi M2102J20SG mediante Tapatalk
Gracias jckorta
Te comento:
"Si el inversor está generando (porque tiene el voltaje suficiente para arrancar) por ejemplo 2kwh y tú consumo en ese momento es de 1,5kwh de la red no tomas nada, al revés estarás inyectado a la red 500 wh."
Ese es un problema planteado al técnico. No solo no inyecto corriente sino que siempre estoy recibiendo de la red eléctrica. Con un consumo en casa (datos reales)de 255w, a las 12:05 con un sol radiante y sin nubes en el cielo, mis placas generan 153w y los otros 102 me los suministra la red. Es decir, mi instalación sólo es capaz de dar un 60% de la demanda de potencia de mi casa. Y mi pregunta es: ¿Le ocurre eso a los demás foreros que tienen placas?
El segundo punto "* Cuanto más potencia consuma la casa, mayor es el porcentaje de generación de la instalación con respecto a la aportada por la red." lo aclaro con un ejemplo (tambien datos reales):
Hora w demandados w placas w red % w placas
12:05 255 153 102 60
12:15 1630 1530 100 93,9
Es decir; 12:15, con 1630 w demandados por mi casa, 1530 me lo dan las placas y 100 la red. El porcentaje de los watios suministrados es el 93,9 de los w demandados. Sin embargo a las 12:05 el porcentaje es del 60%.
En el tercer punto, el técnico (palabras textuales) me ha dicho: "Si sólo enciendes una bombilla de 60w el inversor no funciona". Lo que entiendo es que debe haber un mínimo de potencia demandada al inversor para que este se ponga en funcionamiento.
¿Le pasan estas cosas a los demás miembros del foro tales como que siempre tengan que complementar la potencia de las placas (más que suficiente en la instalación) con la red?
Si lo he entendido bien los primeros 100w de consumo los aporta la red y el resto la instalación F.V., pues yo no creo que eso este bien, por lo menos a mí no me ocurre.
A mi la instalación me produce x dependiendo del día que haga, si con esa producción llega para el consumo bien ,que no llega?tira de la red , que sobra? Se exporta a la red.
Lo de tu instalación no lo entiendo
A ver si alguno de los entendidos del foro lo aclara
Hola, me han ofrecido 8 paneles sunpower p3 415kw con inversor enphase por 6100 Iva incluido.
Por otro lado mi gasto anual es sobre 2900kws
Que tal veis el presupuesto?
Hola cirilo75.
Lo de que el inversor necesita un voltaje mínimo para arrancar es cierto, pero después genera durante todo el día (más o menos potencia, pero siempre genera algo)
Estos días mis inversores están arrancando como a las 8 los días despejados y algo después de las 9 algún día muy nublado.
Pero lo de que siempre tengas que consumir 100W de la red eléctrica NO es así... Me suena a que puede ser una configuración específica de tu inversor.
Ejemplo con mis inversores:
Lo normal es que generen siempre el 100% de lo que pueden dar los paneles, si hay sol para que me generen 1,5 KW y yo estoy consumiendo 50W en mi casa, los otros 1450W se van a la red eléctrica.
Si está nublado con nubes muy oscuras y en ese momento me dan sólo 100W yen mi casa necesito 500W pues vendrán 100W de los paneles y 400W de la red.
Pero... mis inversores se pueden configurar para verter un máximo a la red. Si ajusto ese valor a 100W, pues en el momento que los paneles me pueden dar 1500W, el inversor generará el consumo que tengo en casa en ese momento (hasta 1500W) y 100W adicionales para la red.
Sí en mi casa estoy consumiendo 100W, pues el total será de 200W y el resto directamente no se genera.
Y por último, ME PARECE (no estoy seguro) que también se puede poner ese valor negativo. En ese caso, funcionaría como lo estás describiendo tú. Eso sería para garantizar un vertido 0 de excedentes, pero si quieres la compensación de excedentes no tiene sentido hacer funcionar así la instalación.
Si tu inversor no puede funcionar de la manera "normal", yo pediría que me lo cambien por otro (no sé si sigues en el plazo legal de 15 días en el que te tienen que aceptar la devolución sí o sí, pero mejor si es por las buenas).
Saludos!
Gracias DMayo
"Lo de que el inversor necesita un voltaje mínimo para arrancar es cierto, pero después genera durante todo el día (más o menos potencia, pero siempre genera algo)"
Eso lo entiendo, pero el técnico me habló de un consumo de potencia mínimo para que el convertidor hiciese sus funciones. Textualmente que si sólo encendía una bombilla de 60w el inversor no iba a funcionar.
Y el problema es que sea cual sea la demanda de potencia de mi casa, siempre coge parte de esa potencia de la red como digo en el ejemplo. A las 12:05 y con una demanda de 255w , 153w me da la instalación y 102w (40%) me lo da la red.
