Alargadera de placa solar a placas solar .
Hola a todos , me he registrado en el foro y este es mi primer mensaje , la verdad es que hace tiempo que lo leo , pero no solia participar. Aunque me ha surgido una duda al ampliar mi instalacion solar y dado que en este foro hay gente con mas conocimientos en el campo que yo , quisiera conocer su opinion.
El caso es que he ampliado mi instalacion solar 4 paneles de 340W conectados en serie y he añadido un panel mas ya que no dispongo de mas espacio . La cuestion es que el panel nuevo deberia in debajo de los otros y no al lado . Lo que hace que los cables que traen las placas no sean lo bastante largos y tenga que añadir un alargador. Me sobro cable de 10 mm de la instalacion y dos conectores Weidmuller por lo que mi intencion es conectar en serie la ultima placa usando la alargadera de 1,5 metros hecha con el cable de 10mm y los conectores weidmuller.
Alguien puede decirme si esto puede ocasionar algun problema en la inslatacion ?
gracias a todos de antemano por vuestra respuesta .
PD la cosa seria mas o menos asi .
Placa -placa-placa-placa
alargadera
placa
Re: Alargadera de placa solar a placas solar .
Pienso que no debería haber problema, siempre y cuando la sección de los cables sea la misma entre todas las placas y también unas la toma de tierra a la nueva placa. Dependiendo de las distancias tal vez necesites 2 "alargaderas" y 4 conectores.
p.d: supongo que el panel que añades es idéntico a los otros.
nikbry
Gracias por contestar , el panel es exactamente el mismo modelo y marca . Mi duda era por poner una alargadera con cable de 10 mm entre dos placas ya que por lo que tengo entendido el cable que lleva la placa es de 4 mm . Sencillamente era por aprovechar el material que ya tengo , pero si puede generar algun problema comprare cable de 4 mm .
Tal vez te pueda responder alguien con más conocimientos teóricos que yo.....
Pienso que para interconectar las placas es mejor cableado de la misma sección, así no hay diferencias de resistencia. Si la "alargadera" es para conectar el último panel al inversor, tal vez tenga menos importancia.
Dlight1977
el problema es si colocas cable de menor sección.
