Duda: trifasica o monofasica
Soy nuevo por aquí y ya me presenté.
Empiezo desde 0.
De cara a futura inversión en FV ¿ supone alguna diferencia tener instalación trifasica o monofasica?.
Tengo en casa triásica con 6,57 kw. No tengo equipos de ese tipo. Estaba valorando cambiar a monofasica para poder bajar potencia y ahorrar 80-90€ año. Pero he comenzado a plantearme la inversión y no se si merecería la pena el cambio y si una u otra tiene mas ventajas para la solar.
Re: Duda: trifasica o monofasica
Yo tambien tengo trifásica y todos los consumos monofasicos y bajé la potencia de 6,6kw a 4,5 kw
El gasto de modificar el cuadro electrico puede ser alto ,yo oste por inversor trifasico
Gracias por la respuesta.
¿Y no has tenido problemas de limitación de potencia?
Lo digo porque me explicaron lo siguiente (al menos esto entendi):
Si tengo trifásica con 6,57Kw cada fase lleva 2,2kw. Si bajo a 4,5Kw cada una llevaría 4,5/3= 1,5Kw. Ello provocaría limitaciones en alguna fase cuando tenga mucha exigencia de potencia y posibles incidencias en el servicio.
Y de cara a una futura instalación FV, ¿hay alguna diferencia en función del tipo de entrada a la vivienda en trifasico o monofasico?
No tengo problemas
En una de las fases que baja al garaje alimento dos aires acondicionados y ahora enchufo un coche eléctrico.Muchas veces coinciden conectados por la noche durante muchas horas
,superando los 16amperios esa fase, medido con amperímetro
Mido con amperímetro todos los aparatos de la casa para adaptarme a la producción solar
Lei que los contadores intelegentes derivan la energía a la fase que lo necesite y muchas veces tengo consumos por encima de 5000w
Gracias Golfo.
Creo que ahora entiendo todo. Cuando me realizaron instalación hace 20 años el eléctriicista dijo que había puesto trifasico para los equipos de A/A que tengo instalado.
Siempre creí que las máquinas eran trifásicoa pero por lo que tu indicas del garaje es los mismo lo que en su día haría el instalador, dedicar una fase al A/A.
Por tanto, aunque mis conocimientos técnicos son muy pequeños creo puedo bajar potencia como tu has hecho sin ningún tipo de inquietud a cortes por exceso de demanda.
En la revisión de potencia máxima demandada de dos años he pasado de 4,5Kw solo 4 veces.
