Programador ac desconexion noche inversor ongrid
Hola. Recientemente he puesto en marcha una instalacion con un inversor Turbo Energy en modo ongrid y ademas una monitorizacion con un shelly em. De momento todo perfecto. La cuestion es que he comprobado como el inversor y como bien dice el fabricante, a la noche cuando se pone en stand by, pues consume unos 10 a 12w.
¿Ha puesto alguien un interruptor programado para cortar el ac al inversor durante la noche y ahorrar esos 10 w durante unas 14h (ahora en invierno)?
Re: Programador ac desconexion noche inversor ongrid
hola,
esta cuestion me resulta muy interesante,
aunque como no se que es mejor ,no podria opinar,
1) el ahorro en watios no es mucho, el mismo temporizador seguira consumiendo,
2) las posibles estadisticas del propio inversor si se apaga se veran desvirtuadas.
3) al estar desconectado descansa su electronica
4) al estar desconectado si hay un pico en la red no se dañara
Mi gran cuestion es:¿¿¿si a nivel fiabilidad a largo plazo????? el parar y arrancar, sera bueno o malo.
Yo no perdería el tiempo para un consumo tan bajo. El material necesario y la mano de obra, si la requieres, también tienen un coste.
Los equipos están diseñados para estar 24h funcionando, y están protegidos de una manera u otra para posibles daños por sobretensiones.
Seguro que encuentras en tu vivienda equipos conectados por la noche con consumos superiores a esos 10/12W que posublemente puedes desconectar para ahorrar.
Hola, gracias por vuestras respuestas. Me quedo con las dos. Efectivamente quizas hay alguna cosa tambien conectada de noche que se pidria desconectar, ese es mi objetivo, economizar. La instacion de esos programadores en la caja de cuadro de la PV es facil y el programador en aliex valen sobre lis 15E. Lo unico que me hecha para atras es el tema de si pidria verse afectado el inversor el apagarse y en cenderse cada 12h .
