Instalacion pequeña (1000w) para alimentar equipo minero
Hola a todos, no se si se pueden poner links para detallar mas las caracteristicas, pondré solo nombres de los equipos hasta nuevo aviso :)
Llevo un tiempo minando con un PC que consume unos 600w y visto lo visto con el precio de la luz estoy valorando apoyar con una pequeña instalacion el equipo conectando unicamente el equipo junto con un SAI para reducir costes durante el dia.
En principio me habian presupuestado un Inversor Cargador 1000W 24V MPPT 50A Must Solar con 2 Panel Solar 400W Deep Blue 3.0 JA Solar Mono, pero al preguntar que pasaria si los paneles no producen lo suficiente me ha dicho que cogeria directamente de la red, por lo que seria menos rentable.
Entonces me ha recomendado un Inversor Red Growatt MIC 750TL-X Monofásico con conexion a Red, que por lo que he entendido si que podria coger lo generado por los paneles y apoyarlo con la red de casa.
El caso es que en la medida de lo posible quiero evitar notificar a nadie que tengo dicha instalacion, ni propietario, ni comunidad, etc....
No se si estoy un poco pez o me estoy explicando fatal, pero el resumen seria. ¿Que hariais para alimentar de la forma mas aislada posible un equipo que esta consumiendo 600w 24/7?
Un saludo y gracias por vuestro tiempo =)
Re: Instalacion pequeña (1000w) para alimentar equipo minero
Estoy exactamente con tu misma pregunta de hecho es la misma situación y consumo. Has podido resolver tu pregunta? En mi caso quiero inicialmente usar placas sin baterías y luego más adelante ponerlas. Si no es mucha indiscreción, que te han presupuestado? Gracias!
Pues yo tiraria por un microinversor conectado a la red de casa.
Pues lo cierto es que he pedido varios presupuestos pero no tengo claro si me están informando bien, porque el inversor que he puesto le hacen falta 50v para arrancar y me han presupuestado 2 placas :S
Por lo que entiendo que unicamente funcionaria bien unas pocas horas al dia o deberia poner otra placa.
Los presupuestos (sin instalacion) estan entre los 600 y 800€, si quieres te paso por privado la empresa :P
Si te informas y descubres algun modo de abaratar los costes de la luz ponlo por aqui, a ver si entre los dos aprendemos algo y conseguimos algo interesante.
Gracias por tu ayuda, Algun modelo en concreto?
pues ir a lo mas basico, microinversor y paneles sin mas
Como han dicho, un APS DS3 con un par de paneles básicos de unos 400Wp te puede salir por menos de 600€. Si tienes un patio resguardado y soleado que mire al sur con un enchufe, igual no necesitas ni montarlos en perfiles, aunque sería lo suyo
Hola!
Cutariechu, puedes indicarnos el funcionamiento del microinversor? Que funciona, como un inversor de red? He estado mirando y tengo la duda, si cojo un inversor de 1400VA en vez del de 880W para poder ampliar pasaría algo? Lo unico que no se puede hacer es ponerlo vertido a 0, pero si consume la vivienda más que eso, con el equipo incluido no volcaria no? o me recomiendas coger el de 880W para que el gasto supere lo generado?
La forma de conectarlo es similar al de un inversor de red? por ejemplo, puedo conectarlo al subcuadro después del IGA del subcuadro?
Saludos y gracias por la ayuda
un inversor de red realiza el mismo trabajo que un microinversor, y eso es, convertir la corriente continua que generan las placas a corriente alterna y sincronizarla con la que tienes en casa. La diferencia radica en que los microinversores lo hacen por placas individual, y los inversores de red por un conjunto de placas. Lo mas eficiente son microinversores, pero lo mas económico con muchas placas son los inversores de red
No te compliques la vida, para 2-4 placas coloca microinversores, ya que se coloca detrás de los paneles solares y de ahí ya sale directamente los 220v y al ser poca potencia la generada si no quieres complicarte la vida la puedes conectar directamente a un enchufe de fuerza de la casa
Vale, si me permites unas dudas...
Tengo un enchufe donde quiero poner las placas. Este enchufe con sección de 2,5mm2 y TT, puedo conectarle ahí la salida del microinversor? La linea de este enchufe tiene su propio magnetotermico y diferencial por tanto lo que genera el microinversor entraría aguas abajo al magenteotermico de la linea, esto no es ningún inconveniente no?
Por otro lado, si no hay producción, no pasa nada, es decir, elequipo coge de la red como una situación normal verdad?
Gracias!
jtorregrosav
Gracias!
Si la instalación no supera lo 2kwp lo puedes conectar a ese enchufe, ya que no generara continuamente esos 2kwh, lo mas común es rondar los 1500wh, por lo cual el enchufe lo soporta sin problemas. Lo que tienes que hacer es colocar como mínimo un diferencial.
Si no hay produccion coge de la red, y si produces mas de lo que consumes se va hacia la calle
jtorregrosav
Gracias!
Me alterno con quadro...
Podrías comprar el microinversor de 1400, pero si sólo quieres poner de momento 2 paneles, mejor empieza con un microinversor de 2 entradas como ese que dices de 880W. Si en el futuro quisieras ampliar pues añades otro microinversor con los nuevos paneles, es relativamente fácil. Eso sí, si amplías la instalación tendrías que dejarte el enchufe y enviar el cableado directamente al IGA del cuadro.
Existe la opción de vertido 0 si compras un aparato aparte, pero (opinión personal) no merece la pena. Lo que produzcas y no consumas se va a la red (y no pasa nada), y si consumes más de lo que produces, se coge automáticamente lo que falta de la red.
Tienes infinidad de videos en youtube sobre conceptos básicos si quieres más detalle. Te recomiendo los de Autoconsumo Solar Fácil, Antonio es un figura
Mil gracias!! concreto y directo =)
Me encanta ese microinversor, ya le tengo echado el ojo en mi tienda de confianza y ciertamente creo que es la mejor solucion para mi "problema"
Efectivamente tengo una terraza propia, escondida y con orientacion sur sin ningun elemento que pueda hacer sombras.
Ahora me queda mirar como hacer para montar las placas porque los soportes de pared me parecen carisimos, pero creo que es la parte mas facil de solucionar.
Un saludo y muchas gracias de nuevo, esta siendo de mucha ayuda vuestros mensajes.
Hola JUANPINTOM. Me siento muy identificado contigo. No puedo poner mas que 1 ó 2 placas en total maximo 800w, aunque yo sólo lo querria para reducir el coste de electricidad en casa. Tengo consumos fijos de entre 120 y 180wh.
Tambien me gustaría poner alguna bateria de litio DIY, que cargaría con lo producido y no gastado durante las horas dw generación
Asi pues, llegastea hacer la instalacion? Que pusiste? Lo hiciste tu o lo encárgaste? Has tenido que legalizar?
Soy un mar de dudas...
olvidate de la bateria, no vale la pena, mas aun para una instalacion tan pequeña
Una pregunta "off topic"
¿que minas?
¿Sale rentable?
Es para un amigo
jajajajaja
darkknigt
¿que minas?
¿Sale rentable?
Es para un amigo
jajajajaja
Si la minería fuese un negocio redondo, tendría una granja de minado, y la gente no vendería los mineros, no crees?
elmariscal
Hola, finalmente monté en febrero el APS DS3 con 2 placas de 450w, el total del material fueron unos 600€ y me genera unos 160kwh al mes. Como comentaban algunos compañeros fue conectarlo a un enchufe y a funcionar, la verdad, muy contento, he reducido el consumo total en un 30-35% que con los precios de 0.17€/kwh suponen un RDI de unos 2 años. Al principio para las pruebas las tuve simplemente apoyadas en la pared, pasadas unas semanas las decidí montar sobre una pergola de madera bien reforzada con el APS montado debajo, lo monté todo yo.
Respecto a lo de legalizar me lo reservo, aunque tengo entendido que por debajo de 900w no es obligatorio ;)
quadro
La parte de las baterias no creo que sea una buena opcion, por el tamaño de la instalacion y porque deberias calcular el coste de las baterias, los ciclos que te van a dar y de ahi puedes calcular a cuanto te saldria el kwh, a mi no me salia a cuenta, ademas del riesgo que supone una bateria DIY en casa :S personalmente no tengo intencion de ponerlas.
darkknigt
¿que minas?
¿Sale rentable?
Es para un amigo
jajajajaja
jajajaja Hasta que nos dejen ETH es lo mas rentable, yo lo cambio automaticamente a BTC que es lo que considero mejor, aun asi tienes paginas como whattomine que te lo dicen con datos mas concretos como el coste de la electricidad y los consumos exactos.
A dia de hoy no recomiendo empezar, hay mucha incertidumbre con lo que pasará tras el Merge, yo personalmente compré los equipos hace tiempo y estan mas que rentabilizados, a dia de hoy lo que queria era reducir costes para maximizar la produccion.
Lo cierto es que los que tengais una instalacion sobredimensionada, legalizada, y que esteis vendiendo a la compañia por 5cent el kw podeis hacer numeros facilmente y ver si os interesa o no.
Es un tema que en principio parece sencillo pero puedes profundizar cuanto quieras y efectivamente como dice quadro no lo veo como una forma de negocio escalable y menos en paises como España con el coste de electricidad, los mineros paran los equipos y los venden cuando el coste de la electricidad supera el rendimiento porque sale mas barato comprar directamente en exchanges y aun le pueden sacar algo a los equipos comprados, ademas de los innumerables riesgos y quebraderos de cabeza que puede traer. A mi a dia de hoy aun me sale a cuenta.
Un saludo a todos.
Gracias por tu respuesta! En un principio estaba pensando el realizar una instalación parecida a la que tu has hecho. Quizas te copie wn un futuro cercano, pero con una placa de unos 300. Según vaya avanzando el tiempo y comprobando consumos y amortizaciones, quizás ponga otra mas
El precio de baterias, estaría relativamente concienciado porque intentaria hacerme una bateria DIY. Las celdas 18650 me salen gratis, sacadas de baterías de informatica y otras procedencias. Tengo como unas 1000 esperando uso desde hace tiempo. El coste sería de BMS, cableado y soportes
No obstante, sigo encabezonado en encontrar un inversor hibrido de 1 ó 2 kw e ir preparandome las baterías con tiempo
Suerte con tus criptos. Gracias por responder. Un saludo
juanpintom
Interesante... que hardware es el mas adecuado? tarjetas graficas? antminer? Yo le estoy dando vueltas a que hago con el sobrante, que en verano es de 15kw diarios.
elmariscal
Un consejo, monta placa de 450w incluso hasta 550w he visto en videos, no te van a dar problemas y conseguiras mas rendimiento, que arranque antes el inversor y que la curva de produccion sea mejor.
Que suerte lo de tener 18650 gratis :O ya nos contarás el resultado.
nargoni
Pues como comento ahora es el "peor" momento en mucho tiempo, a partir del 15 de septiembre en teoria se termina el minado de ETH, por lo que nadie sabe que va a pasar. Las graficas son lo mas flexible porque puedes cambiar de algoritmo facilmente y minar casi cualquier cosa, la cuestion es que son mucho menos eficientes y probablemente mas caras teniendo en cuenta consumo, potencia y precio.
La apuesta mas segura seria un minero de BTC pero estamos hablando de 3000-4000w de consumo, una inversion importante, mucho ruido y calor.
El tema (en un mundo ideal) seria generar lo suficiente como para encender automaticamente y alimentar el minero "gratis" con placas con los excedentes, pero claro, tenerlo apagado mucho tiempo por falta de sol tambien incrementaria el tiempo que tardas en recuperar la inversion en el equipo que se acaba devaluando porque salen equipos mas potentes que lo dejan obsoleto. Aunque en teoria con electricidad totalmente gratis podrias seguir con los S9 que hace un tiempo se vendian a precio de ganga.
Igualmente no aconsejo a nadie con pocos conocimientos que se meta en este mundillo, como en todo, mejor investigar y profundizar antes, por suerte hoy tenemos mucha informacion disponible.
El problema es el espacio. No tengo tejado a mi disposición, solo un trozo de fachada y de espacio limitado, eso si con muy buena orientacion. Por eso de empezar con una placa de 250-300 para obtener unos 100-150 wh
Teniendo poco espacio, tiene que se de alta calidad
¿Como veis el inversor EPEVER UP1500 m-3222? ¿Sería capaz de trabajar con placas de de 600wp a 900wp?
