4 Archivos adjunto(s)
ID del cuadro del inversor salta cada dos por tres en nueva instalación
Hola. Acabo de instalar una planta de autoconsumo en casa. Compuesta por 2700Wp en solar y un SUN2000-3KTL + medidor DDSU666-H
He puesto un diferencial como el de la foto que adjunto modelo: Leader DZ47LE-63, y he seguido el esquema que también adjunto, pero utilizando fusibles.
Los ID de la casa nunca saltan por lo que no hay ningún problema en las cargas, solo salta el ID del cuadro del inversor, el inversor tampoco salta ninguna alarma por falta de aislamiento ni nada. He utilizado cables de 6 mm tanto para AC como DC, con una longitud de ambos no llega a 15 m.
El problema creo que está en la puesta a tierra. He utilizado la tierra de la casa para todo: chasis de los paneles, estructura paneles, chasis inversor, patilla PE del conector de AC del inversor, tierra del sobretensiones de DC... El fabricante recomienda cables de como mínimo 4 mm para la protección, pero claro la instalación de mi casa utiliza cables de 2.5 mm para repartir la protección por todos los registros. La tierra que cojo para los paneles proviene de un registro que está cerca de ellos, la tierra que utilizo del inversor es de otro registro que está cerca de el...
¿Creen que el problema será por coger tierras de distintos registros con secciones pequeñas? Estoy todo el rato pendiente y no salta ni cuando inyecta a la red ni cuando autoconsumo, salta cuanto menos me lo espero... puede tirarse 3 horas bien que saltar a los 30 min... ¿será alguna configuración del inversor? indique, España, RD... El tipo de tensión de mi casa es 240V F-N. 0 V N-T y 240 F-T
Por otro lado, tengo 2700 Wp y lo máximo que rinden son 2000 W a pesar de estar despejado a las 12 de la mañana. ¿será porque es invierno y las tengo a 25º inclinación?. Soy de Córdoba (España).
Edito. Desde que se va el sol hasta que amanece ya no salta el ID. Solo es cuando el inversor proporciona energía.
Gracias de antemano.
Re: ID del cuadro del inversor salta cada dos por tres en nueva instalación
En principio está todo bien, prueba a poner in diferencial clase A
Gracias chemi1. Había pensando también en ponerlo de 300 mA para que sea menos sensible y hasta que lo compre dejarlo directo solo con el magnetotérmico.
P.D. Desde que se va el sol hasta que amanece ya no salta el ID. Solo es cuando el inversor proporciona energía.
instalador me comentó inversor Huawei daba problemas parecidos si se conectaba la tierra del chasis del inversor, no me acuerdo que explicación técnica me dio pero me dijo que había consultado al fabricante y que la solución en España era no poner la tierra al chasis
En España la normativa exige que los diferenciales sean de 30mA en instalaciones residenciales para que la protección a las personas sea efectiva. 300mA se ponen a la entrada de instalaciones industriales...
Como dicen por ahí, lo mejor es poner un diferencial superinmunizado (de tipo A SI o mejor de tipo F).
Y no poner un chasis de metal a tierra.... Eso no es una solución. Es simplemente un apaño. Si esa es la recomendación del fabricante, que te la ponga por escrito, a ver si hay valor...
Entiendo que si chasis no se lleva a tierra puede dar descargas, pero hay riesgo de que se rompa? Entiendo que la patilla de PE del conector de AC si hay que llevarla a tierra, verdad? No está conectada internamente con el chasis? Probaré a quitar la tierra del chasis antes de comprar el ID tipo A
Si, el riesgo es por descarga al tocar el chasis. Yo sinceramente cambiaría el diferencial. Es una cuestión de seguridad y no deberías escatimar en eso. En wallapop y AliExpress los tienes menos por unos 30€.
De todas formas, al final es una cuestión de percepción del riesgo y cada uno tiene la suya :)
También leí hace tiempo en algún otro post que había algún usuario al que le saltaba el diferencial y era culpa del sobretensiones, que estaba mal. Lo digo por si puede ser tu caso también.
Al final ha sido peor el remedio que la enfermedad, dejé por la noche desconectada la tierra del chasis y hoy a las 8.30 cuando ha empezado a inyectar un poco ha saltado y cuando he querido levantar el ID no me ha dejado, al final lo he dejado solo con el magnetotérmico mientras compro un ID tipo A y lo iré observando.
Muchas gracias por vuestras sugerencias, probaré también lo del sobretensiones, iré informando.
Ojo a funcionar sin diferencial, que eso es peligroso. Yo personalmente antes de quitarlo temporalmente, haría una prueba más. Dejaría el diferencial. Dale al botón del diferencial para asegurar el desarme y desconecta la tierra del sobretensiones. Arma de nuevo el diferencial y mira a ver si así funciona. Si va, te toca cambiar el sobretensiones. Si no, pues a cambiar el diferencial. Asegúrate también de que todos los neutros de los circuitos estén donde tocan, que no haya ninguno cambiado.
Yo tuve el mismo problema. Cuando había cosecha solar igual trabajaban 5 h que de momento saltaba el diferencial cada 30'. Se llamó al servicio técnico y se solucionó poniendo un diferencial menos sensible. El de 300mA. Hasta la fecha y lleva algo más de 3 meses,ano de santo.
Mano, jajaja
Después de 3 días con el nuevo ID y ni un solo corte puedo confirmar que el tema está solucionado.
Gracias a vuestros comentarios puse un ID tipo A SI de 30 mA y ha sido mano de santo, devolveré el otro. Ya sabéis si os instalan uno normal exigir uno tipo A, se ve que el inversor emite ruidos que pueden generar disparos aleatorios.
A mi no me habia saltado nunca en 2 meses y hacsido actualizar a la 117 de firmware y me lo he encontrado una mañana bloqueado y los últimos dos dias con el diferencial del inversor saltado, de momento he vuelto a la 115 a ver si sigue haciendo extraños y le he comentado al instalador a ver qué dice.
