Ayuda instalacion bateria Luna2000
Buenas noches
Os comento a ver si podeis ayudarme, mañana en teoria me instalan la bateria y resulta que la app esta otra vez sin acceso por mantenimiento.
La pregunta es, sabeis si con la aplicacion de fusion solar.net accesible con el Pc se puede dar de alta y ponerla en funcionamiento?
Alguien sabria guiarme para saber al emnos donde hacerlo?
Gracias por vuestra ayuda
Planteo otra cuestión, en el caso de que no reestablezcan la conexión para el momento en el que vayamos a instalarla,
se puede dejar conectada la batería al inversor aunque no este la batería configurada en la aplicacion?
Funcionaria?
Re: Ayuda instalacion bateria Luna2000
No hay nadie que pueda echar un cable con este tema?
por lo que he visto del funcionamiento del inversor, y no creo que la batería sea diferente, se podrá configurar perfectamente aunque no tuvieras Internet, lo que no podrás hacer será el monitoreo online
Hola:
Por lo que yo estoy viendo la aplicación para móvil esta funcionando ya desde hace un par de días. El programa vía pagina Web a mi me esta funcionando de forma intermitente, ahora mismo a mi no me deja conectar, pero cuando me instalaron las baterías lo hicieron con móviles.
MUCHAS GRACIAS A TODOS
Ya la tengo instalada pero me toca configurarla a mi,
Tengo algunas dudas, que seguramente muchos de vosotros podais ayudarme a resolverlas,
1.- Quiero qiue no se descargue mas del 20%, he encontrado esta opcion seria la correcta
SOC de final de descarga
2.- Para que la bateria no se cargue desde la red, tendria que desmarcar esta opcio
Carga desde CA
3.- Sabeis los que ya la teneis si cuando llega a algun minimo la beteria se desactiva totalmente y se le quedan apagadas todas las luces?
Muchisimas gracias por todo
