Presupuesto para consumo de 2500 kWh anual y dudas
Estoy decidido a hacer una instalación de autoconsumo y quería preguntaros vuestra opinión sobre presupuestos y alguna cosa más.
Datos:
- Localización: Plasencia, tejado de edificio 4 plantas (ya tengo permiso de la comunidad)
- Orientación: Sur-Este
- Consumo anual: sobre 2500 kWh
He pedido varios presupuestos y la mayoría me querían montar 2700 Wp (6*450) con inversor Huawei 3kw por alrededor de 4500
En el último que he pedido, parece una empresa más seria y han trabajado mucho más el estudio/presupuesto, me dicen que con 4*450 de placas tendría suficiente para mi consumo y pondrían un inversor de 2kW. Mi idea, ya que estamos, es poner 5 placas con el inversor de 2kW. Con 5 estaría en el límite de los 80% de consumo para poder optar a la subvención, con PVGIS calculo unos 3530 kW de producción y el 80% serían sobre 2800.
Presupuesto:
- 5* CANADIAN 455 W monocristalino. 144 células; Voc 49,1V; Vmp 41,1V
- Inversor Híbrido Monofásico Huawei SUN2000-2L1 FusionHome - 2.000W. 2 MPP
- Smart Power Meter DDSU6-H
- Instalación, protecciones, anclajes, soportes...
- Incluye tramitación licencia Ayto, tramitación legalización y registro en Com. Autónoma con tasas
- Gestión de la subvención opcional (200€)
- Precio 3800€ con IVA (gestión subvención aparte)
Dudas:
- Como veis esta instalación para mi consumo? Son unos 2500kWh año y estimo un aumento ligero de consumo en los próximos años, nada muy grande hasta 2800-3000
- Con este inversor SUN2000-2, entiendo que podría tener hasta 6 placas de 455 (2730 Wp) ya que tiene un máximo 3000 Wp, esto se calcula así? Es suficiente con mirar el máximo Wp o hay que tener más factores en cuenta?
- Sería más óptimo para mi instalación el inversor de 3kW? Mi idea de ir con el de 2kW para que sea el acorde a la potencia de placas instaladas por el tema de la subvención.
- Respecto al precio, cómo lo veis?
Muchas gracias y un saludo
Re: Presupuesto para consumo de 2500 kWh anual y dudas
Podrias pensar en sobredimensionar un poco el inversor, la diferencia es poca, entre esos modelos
Gracias por responder jmmoguer.
Podrías explicarme un poco más por que sugieres sobredimensionarlo? Lo ves corto ahora con 5-6 placas o lo sugieres por si en un futuro quisiera poner más de 6 placas?
El problema que veo a sobredimensionar es que peligre la subvención, parece que se indica que el inversor debe ser el acorde a la potencia de placas instaladas y con 5*455 tengo 2275, por lo que el más acorde me temo que es el de 2kW no?
Creo que lo que cuenta es la potencia en placas y no la del inversor.
