Alguien tiene estas baterías que nos puede contar sus experiencias?
Rendimiento, costes etc etc
Estoy pensando en colocarla para el inversor que tengo un primo gen 24 de 6 kw
Hola, tengo las BYD HVM de 8.28 Kwh (4579€), ampliado al poco tiempo con otro módulo (1369€) hasta los 11.04 kwh. Se puede ampliar con módulos de 2,76 kwh, hasta los 22.08 kwh, pudiendo instalar hasta 3 torres de 22.08 kwh, haciendo un total de 66.24 kwh. Son de alto voltaje (HVM), dispongo de un inversor híbrido Goodwe GW6000-EH.
Garantía de 10 años, instaladas a primeros de Mayo de este año, de momento rinden muy bien y son muy fáciles de instalar y configurar, ocupan poco espacio, sistema muy limpio y sin mantenimiento. Son caras, comparadas con otras, pero me gustó bastante el sistema de almacenaje y ampliación, garantía, etc.
Para bajo voltaje modelo BYD HVS.
https://www.bydbatterybox.com/upload...b0f46616ed.pdf
Salu2
Las BYD HVS son también de alto voltaje, aunque los módulos son de diferente capacidad que las HVM.
Es verdad, me confundí, los de bajo voltaje son los modelos LVS y LVL.
https://www.bydbatterybox.com/upload...4bae2dd8e1.pdf
https://www.bydbatterybox.com/upload...7215f97e83.pdf
Salu2
Muchas gracias chicos
Hola, acabo de instalar 5 módulos HVM con un inversor Fronius Gen 24, acabo de arrancar esta semana y de momento todo bien. Tengo una pregunta para vosotros, porque he leido que lo suyo es no descargarlas demasiado, y he colocado un 40% de limite en descarga, quería saber vuestra opinión, porque quizás lo baje a 30% o 25%.
Gracias !!!
Tras hablar con el fabricante me ha dicho que "no hay límite" y puedes poner lo que desees. Yo las tengo al 5% y cuando amplíe las pondré al 10%, ¿quién te las has instalado? quiero ampliar y necesito instalador en Madrid
Hola, las baterías las compré y las instalé yo. Después fui comprando módulos hasta los 13,80Kwh que tengo ahora.
La primera batería venía con 3 módulos de 2,76Kwh, 8,28Kwh.
Salu2
ok, entendido. La verdad es que yo no me atrevo con la "ampliación". Si conoces o alguien conoce en Madrid a alguien lo agradecería...
Hola, no conozco a nadie.
Si tienes que ampliar sólo debes configurar la batería con la aplicación de BYD indicando los módulos que lleva. También en el inversor si este lleva para que reconozca el cambio.
https://play.google.com/store/apps/d...ox&hl=es&gl=US
https://www.technosun.com/es/blog/by...e-connect-2-0/
https://bydbatterybox.com/uploads/do...281ccdbd03.pdf
https://manuals.plus/es/byd/be-connect-2-0-app-manual
https://youtu.be/17Bj4fQY2Zo?si=B4BpciKjLVZZk2nW
https://www.youtube.com/channel/UCr0...914lJpotFAUbOQ
https://youtu.be/Vkd1d4ZLlO0?si=jDQWIu-ExFv_Bspl
Salu2
Muchas gracias por toda la info @hhonda. El "problema" es que ya tengo una "torre" de 8 módulos con 22KW y quería 4 módulos más para hacer dos torres de 6 módulos. Al tener más de una torre he visto que se necesita también una caja combinadora. No me "atrevo" con tanto cable y más en alto voltaje....
Hola, si algo e leído para conectar las torres en paralelo. Teniendo nociones de electricidad no debería tener problemas.
https://bydbatterybox.com/uploads/do...623eebc8db.pdf
https://fusionenergiasolar.es/fotovo...a-hvshvm-.html
https://bydbatterybox.com/uploads/do...8f0f0141e0.pdf
Salu2
