Presupuestos. Novato con dudas. Valladolid
Lo primero os dire que es en la zona de Valladolid.
Me estoy planteando la posibilidad de poner paneles solares en el tejado o sobre un invernadero cobertizo, siendo este último la predilección por mejor orientación cero sombras y poder realizar una limpieza de los paneles periódica.
La casa es una unifamiliar en Valladolid
La potencia contratada es de 3,45kW y el consumo de los ultimos 12 meses se lo adjunto para que entendais mis necesidades.
Aqui el grafico de consumos
https://ibb.co/rGvfnz5
Partiendo de esto os adjunto presupuestos que me han mandado con sus precios, sin poner las empresas pq les puede sentar mal, aunque yo me sentiria orgulloso de que presentaran mi opcion.
Empresa 1.---> 8.786,67€
https://ibb.co/nDGBg2S
Empresa 2.--> 5,367.50 €
*7 Módulo fotovoltaico monocristalino ATERSA , modelo A-450M, de 450 Wp de potencia
*Sistema de monitorización centralizado. Medición de producción fotovoltaica y consumos. Incluye analizador de red de consumos y cableado de datos UTP entre los diferentes elementos de la instalación.
*Instalación eléctrica. Incluye cableado eléctrico especial para la interconexión de todos los elementos de la instalación, de sección y características adecuadas según la conexión a realizar y ubicación, incluido pequeño material como conectores, terminales canalizaciones hasta el cuadro de protecciones CA de la instalación de generación y cuadros de protecciones necesarios.
*Inversor de conexión a red monofásico, marca Huawei, modelo SUN2000-3KTL-L1, de 3 kW de potencia nominal, con 2 seguidores MPPT, de conformidad con todas las certificaciones eléctricas europeas y españolas o similar.
*Estructura solar para 7 módulos fotovoltaicos, fabricada en hormigón/aluminio y tornillería de acero inoxidable.
*1 Mano de obra especializada en instalaciones solares fotovoltaicas.
Empresa 3.---> 5846,54€
*8 Módulos solares marca Exiom Solution EX550MB-144, 550W monocristalinos y garantía de 25 años derendimiento, totalmente instalados.
*Inversor Aros Sirio RS 4.0 ó similar, (garantía 2 años) y cuadro inversor, totalmente instalado.
*Elementos de soporte y fijación, para toda la instalación de módulos solares y accesorios, totalmenteinstalados.
*Cableado de la instalación con mangueras de 0,6-1KV, cuadros de protección corriente continua,
cuadro de protección corriente alterna, cuadro de protección y control general, así como tomas detierra de toda la instalación, totalmente instalados.
*Línea general de Baja Tensión (máximo 50 m), montaje y puesta en marcha de conexión a red,
totalmente instalada.
*Proyecto y Dirección de Obra de la instalación solar incluso tramitación y legalización, sin incluir tasas ni impuestos.
Empresa 4.--> 9.673,22 €
* 12 Panel Solar 450W JA Solar / Longi / Peimar / Jinko / Trina
* Ingecon Sun Storage 1Play 6 TL M
* BYD B-BOX PREMIUM HVS 5.1 - 5,12kWh
Empresa 4.1--> 6.648,22 €
el mismo que el anterior pero sin la bateria
Empresa 5.--> 4257€
https://ibb.co/WGXW9qb
Resumiendo, entiendo que cada uno vaya a presupuestar los paneles e inversores que mas les caen en gracia, pero presupuestos que dicen que con 6 tienes y otros que te meten hasta 12..
Re: Presupuestos. Novato con dudas. Valladolid
Te están dando presupuestos completamente dispares. Con esos consumos con 3,5 kw en paneles sería suficiente, y no pondrías en peligro la subvención. Con 7/8 placas de 450 y un inversor de 3 kw estaría perfecto.
Pues si cada uno dice una cosa...
Y lo de poner en peligro la subvención? Explícamelo como si no entendiera nada.
Por otro lado el inversor espero dure mínimo 10-15 años por eso sobredimensionar lo un poco nunca está de más. Ya se sabe tener luz "gratis" hace que uno se deje llevar y gaste más. Eso sin contar con futuros coches eléctricos en 5 años.
A eso sumale que regalar la luz a las empresas eléctricas para que me la vuelvan a vender no sé cuántas veces más... Así que intentaría gastarlo en resistencia en acumulador de agua para suelo radiante y en verano en refrescar.
Vamos que uno 5kw no es una locura.
Los paneles según evolucionan no tiene sentido coger uno buenísimo que dure 25 años pq seguramente en 10 dupliquen la potencia actual
La subvención está condicionada a que la instalación no produzca más de un 120% de tu consumo anual real. Por lo que dices tu consumo ronda los 4000kwh. Así que máximo puedes generar 4800 kwh, y eso lo consigues instalando 3'2 kw de paneles. Toma papel y lápiz para hacer los números exactos
