Hola, me gustaría montar placas fotovoltaicas para AA/bomba de calor. Me podéis dar alguna orientación? He pedido presupuestos pero para toda la casa y con backup y es demasiado elevado para mi. Gracias
Tendrás que hacer preguntas más concretas si quieres que te ayudemos
Buenos días. Lo que quiero es colocar sistema fotovoltaico con placas inversor y batería para abastecer me de energía para una bomba de calor o AA de 2250 frigorías. Durante todo el día. Que necesitaría? Cuántas placas y de que potencia y que batería. Lo haría una empresa autorizada pero me gustaría saber vuestra opinión. Gracias
Las baterias tienen un precio altisimo, tienes otro post hablando de ello,y es muy dificil amortizarlas.
Si el precio es muy elevado para ti, pues simplemente no lo hagas. Haz una instalacion mas modesta, solo placas solares, y si quieres coloca un inversor que soporte baterias para en un futuro colocarla.
Pero el inversor tiene que llevarlo de todas maneras aunque no lleve baterías no? Que placas me recomendáis?
Hola, para poder contestar esas preguntas hay que saber los consumos, los kWh que demandaría la vivienda en su totalidad. Salu2.
Entre 4000-5000 watios, pero eso yaxme dijeron q sobre unos 11500 euros tal y como yo la quiero con backup
Madre mia, eso para un aire que debe consumir 1100w o si es inverter menos.??
A parte el precio es abusivo.
Para que hagas una idea, tengo 10 placas de 450w, 4500w total, inversor de 5kw hibrido por si amplio en unos meses, me lo monte yo por 3500 euros, 400 de ellos porque contraté el papeleo para no tener dolores de cabeza.
Con esa instalación en verano genera 28 a 30 kw dia , ahora mismo entre 14 a 17kw, en dias buenos o poca nube o calimas.
Mirate 4 placas de 450 o 500w i un microinversor con eso cubres esa bomba de calor casi seguro.
Hola si te sirve de algo. Yo llevo bastante tiempo pensando en poner placas también. Y veo que estas en una situación parecida.
Después de leer y leer y leer. Creo que empiezo a sacar algunas conclusiones.
Baterías no son rentables he Estado echando cuentas y eso que ahora mismo tienes baterías de 2'5kw a 850€ pero suponiendo que gastes esas baterías en hora punta y pongas 5kw serán 0'12 precio luz x 5kw= 60ctms día. X365dias=265€ año de ahorro.
Los dos módulos de de 2'5kw cuestan 1700€.
Con lo cual te costará 7años recuperar esa inversión. Y teniendo en cuenta que duren más..... Supongo q si pero.....
Por otra parte veo que vas mirando un sistema que tenga backup igual que yo.Pero por lo que he leído para que funcione bien debe de llevar alguna batería conectada para poder ser estable además de que la inversión de inversor también es más cara.
Los que yo he visto son fronius primo gen24, ingeteam ingecom storage, growatt, solis rhi y el Huawei sun al que para trabajar con backup hay q meterle una caja que vale algo más de 500€.
Yo he llegado a la conclusión de que lo mejor es comprar un equipo que lleve un inversor que tenga backup para no volver ha hacer una nueva inversión en unos años y que sea más potente de lo que voy a instalar en placas ahora mismo y esperar a que bajen más las baterías, poner lo mínimo en placas para cubrir las horas de sol y verter a la red lo mínimo y si ves que gastas más en un futuro puedes ir sumando placas.
Intentar no verter a la red y hacer una Autoisntalacion. Esas son mis conclusiones puedo estar equivocado soy un novato en esto, espero poder ayudarte.
Vaya techo jajajaja.
