Cambiar paneles solares térmicos por fotovoltaicos
Tengo dos paneles solares para calentar el agua, tienen 25 años, casi todos los años hay que cambiarles el circuito primario o cambiar la sonda, con el consiguiente gasto. Por la estructura del tejado, solo tengo ese lugar para poner placas fotovoltaicas, podría poner dos o tres placas. Mi consumo es de unos 4000kW año.
Me surgen varias dudas:
1.- ¿Merece la pena cambiar las placas solares térmicas por fotovoltaicas?
2.- ¿Hay inversores que trabajan con tan pocas placas?
3.- ¿Son las placas Longi 525w-550w las mas potentes del mercado a un precio razonable?
Si me pudierais ayudar a decidirme os lo agradecería mucho, estoy muy indeciso. Los instaladores que he contactado me quieren poner muchas placas, que no puedo poner por la configuración del tejado ni creo que necesite por consumo.
Un saludo, gracias.
Re: Cambiar paneles solares térmicos por fotovoltaicos
Hola, lo que te puede merecer la pena es cambiar los paneles por heat-pipe, dependiendo de donde vivas. Las sondas no se cambian nunca salvo fallo, querrás decir cambiar el ánodo de sacrificio, tampoco es necesario cambiar el anticongelante todos los años.
Si la instalación es forzada, puedes mirar si el intercambiador tiene resistencia adicional para que pueda servir si decides cambiar a fotovoltaica, y claro que hay inversores que funcionan con 3 paneles, sólo tienes que fijarte en que la tensión mínima sea lo más baja posible, por ejemplo el Fronius Primo empieza con tan solo 250V aunque luego puede bajar hasta 80V... es decir, hay que mirar tanto el rango como tensión mínima. En este caso el Primo no te serviría.
Un microinversor. Enphase, un APS YC600... depende de los paneles que pongas
No te quedes corto....
Un micro de 800 con dos placas de 550w.
Eso te da la energia que gasta un termo electrico de 100 litros en un año. La pega es que en invierno iras algo corto, pero en verano te pagará el aire acondicionado. Si miras la cuenta anual te sale rentable y no necesita mantenimiento.
Si ademas le pones un termo por bomba de calor, entonces te sobra energia.
