Duda en tamaño de bateria
Tengo decidido instalar baterías aprovechando que la subvención prácticamente cubre el coste total. Mi duda es si colocar el módulo de 5kw o el de 10kw, teniendo en cuenta que voy a instalar 4'2 kw de paneles soares, y que cuando mayor gasto de energía tengo es en los meses de menos producion solar
Re: Duda en tamaño de bateria
Segun tengo ententido solo puedes poner hasta un maximo del doble que tengas en paneles, por lo que seria 8,4 maximo, y como dices de 5 o 10, te tendrias que quedar con la de 5.
Si vas a poner las baterias y pedir la subvencion si tienes sitio deberias de instalar un par de paneles mas para asi llegar a los 5kw y poder poner la bateria de 10kw ya que 5kw seguramente se te quedara corta.
