Aumento de placas
Buenas noches, tengo 3.15 kWp instalados (7 módulos de 450w de 41.5 V) en serie con un inversor HUAWEI SUN2000L-3KTL-L1 de 3kW y estoy pensando en ampliar, 2 placas más (0.9 kW), en la ficha de características pone que se le puede conectar hasta 4.5 kWp. La pregunta es la siguiente, lo sobrecargaré demasiado, igual en invierno no, pero en verano no sé.
Re: Aumento de placas
En verano seguramente tendras mucho menos de esos 3.15kWp por la calor por lo que esas 2 placas te vendran muy bien para llegar mas o menos al maximo de produccion de ese inversor.
Yo creo que aunque habla de 4.5kWp de maximo se referira a lo que recomiendan poner como maximo sin que estes perdiendo mucha potencia por que el inversor no puede dar mas de 3kWp, pero que en realidad puedes poner toda la que quieras sin pasarte de los 600V y 12.5A por string.
Yo si las pondria.
Con el mismo inversor tengo 8 placas casi iguales (455 las mías) y solo lo sature cuando estaban recién puestas y limpias e hizo mucho frío
El resto del año 3 a 3.1kw con suerte al medio día solar.
Supongo que sabrás que el el 3ktl da hasta 3.3kw....
Gracias por las respuestas, a ver si esta semana puedo instalarlas.
Buenos días de nuevo, todavía no las he instalado, pero me surge la duda si separarlas en dos strings (5+4) o no.
