Re: El gran apagón, ¿estamos preparados?
Buenas a todos. Aqui como muchos buscando soluciones... Evidentemente hay muchos casos, el mio es un poco particular porque por diferentes motivos solo tengo instalados 2 paneles conectados a un microinversor y este conectado directamente a un enchufe de casa, para el dia a dia es suficiente para ahorrar un poco en electricidad pero en caso de corte me quedo a oscuras como muchos. De momento he comprado una Bluetti que tengo pensado, a falta de una opcion mejor, conectarla a la nevera directamente y desconectar una de las placas para alimentar la Bluetti.
Igualmente estoy valorando diferentes opciones y viendo si hay algo que pueda hacer para tener un sistema mas robusto, si alguien tiene sugerencias o experiencia las acepto encantado, yo por mi parte mientras espero a que llegue la bateria iré investigando y valorando opciones, ademas de revisar mi cuadro electrico para separar la parte critica.
Un saludo :)
Buenas! precisamente este es mi montaje, igual que el tuyo, lo que en lugar de 2 paneles tengo 6 pero todos con microinversor que en lugar de ir a un enchufe van a un quadro específico y de ahi al cuadro general. Y con una bateria añadida. Pero exactamente seria eso saber si los microinversones pueden funcionar y abastecer si se les da tensión desde otra fuente en caso de corte porque así podria seguir cargando la bateria y hacer el ciclo cada dia.
Que modelo de bluetti compraste? si no es mucho preguntar?
Hola, pues iba a pedir la AC180 que me salia por 600€ con un cupon en Amazon pero finalmente encontré la Oukitel p1000e que se me ha quedado por 407€ (tambien con un cupon) y tiene practicamente las mismas caracteristicas, de todos modos si yo tuviera 6 placas y fuera mi casa (estoy de alquiler) yo no me lo pensaria, me compraba el Solplanet 5000 y una o dos Pylontech US5000.
Por ahora he preguntado a fabricante si tiene o piensan integrarlo en Home Assistant y si los conectores de salida permitirian conectarle un micro-inversor. Despues de preguntarle a la querida IA cuales serian mis opciones me quedo con la siguiente opcion:
-El micro-inversor con una sola placa (si pudiera instalaria otra) y conectado directamente a un enchufe como tengo ahora, reduciria costes pero perderia la generacion en caso de corte de luz.
-Conectar la otra placa al Oukitel en modo UPS, conectado la entrada a la red a traves de un enchufe inteligente y a la salida la Nevera y esenciales, faltaria confirmar si puedo leer datos en HA, de esa forma podria controlar y utilizar la bateria para reducir costes apagando la entrada de red y forzando asi el modo UPS en determinados horarios y condiciones, obviamente tambien estoy valorando cambiar a tarifa nocturna y aprovechar esas horas baratas para cargar la bateria.
Por si alguno le interesa para no hacer muy largo este post he guardado tanto las preguntas como las respuestas con mas opciones y mas detalles aqui:
https://likeable-toucan-55b.notion.s...1bc3858a6202cc
Muy interesante y actual este tema.
Alguien sabe si este tipo de baterías como el Bluetti, permite conectar la salida de alterna (AC) a la red, con la casa aislada de la red de distribución, y por otra toma conectarse para cargar en alterna dicha batería. En teoría esto permitiría que el inversor o microinversor arrancara y alimentara consumos y los excedentes de potencia si el caso cargar la batería.
No sé si algún experto podría darnos algo de luz.
approved101
Está claro que por mucha medida de seguridad que haya esto podía pasar tarde o temprano. Yo me instalé hace un par de meses el backup de Toscano y la bateria de Huawei. Hoy soy el unico "loco" entre mis amigos/familiares/conocidos que tiene luz en casa.
¿Este sistema, cuando está en funcionamiento normal (OnGrid), permite enviar el exceso de producción solar a la red?
FerBel
Esto lo hice yo y dependerá del inversor, parece que el cacharro genera una onda sinusoidal pura pero el problema es que su almacenamiento es muy poco si tienes bastantes paneles. No me dio tiempo a configurarlo para no tener excedentes y lo dejé. Nadie te va a garantizar nada con estos montajes.
FerBel
El Bluetti tiene una salida (bueno varios enchufes schuko pero todos son una misma salida en realidad) y por esa salida genera una onda senoidal por la que puedes alimentar la casa si bajas el magnetotérmico y la aíslas del exterior siempre que no te pases de la potencia del Bluetti. El problema es que esa salida no es reversible (no hace AC coupling) y si por esa salida como consecuencia como consecuencia de la producción llega corriente producida por los microinversores (cuando la producción de los micros supera el consumo pasará esto) pues te cargas el Bluetti. Conclusión además de bajar el magneto de entrada en la casa tienes que desconectar los micros
Luego tiene una entrada que puedes alimentar con paneles y otra entrada que puedes alimentar con alterna y tampoco puedes conectar los micro por que en ninguna de esas entradas se genera una onda senoidal que puedan copiar los microinversores para que funcionen. En definitiva la única opción en la que no te arriesgas a quemar el Bluetti es conectando una placa en la entrada de placas del Bluetti y respetando el voltaje del MPPT del Bluetti
