Protecciones en caja para continua
Hola a todos:
Estoy mirando ahora las protecciones para la parte de continua.
Pondré una caja con 2 sobretensiones de 500 ó 800 voltios para los 2 MPPT.
4 portafusibles de continua
Y aunque puede ser repetitivo, por el precio ( que no es muy caro ) 2 magnetos de continua de 16 amperios.
Pero...
Si los módulos solares dan en cortocircuito 12,53 amperios y máximo en trabajo 11,74 amperios, el tema es que los magnetos en corto nunca saltarán y los fusibles, si pongo uno de 13 amperios, poco mas de lo mismo. Los datos son del primer módulo que he mirado no es exactamente el que voy a comprar, pero para hacerme una idea valen los datos.
Como miráis este tema vosotros ?
Gracias y
Re: Protecciones en caja para continua
Es eso es así.... Cuando todo funciona correctamente no pueden saltar, por eso se ponen por encima.... Es para cuando algo va mal y la corriente sube cuando deben funcionar las protecciones.
Tu proteges el inversor de subidas de tensiones, y es el inversor el que te dirá que protecciónes ponerle a cada mppt.
La proección debe see se 1,25 la Isc. El calibre que esté por encima.
Poner fusibles y térmicos de cintinua es duplicar y encarecer. No es necesario
La mayoría de los elementos de corte que se ven por ahí, no sirven para esas tensiones, si quieres uno bueno, de 800V en adelante, cuestan un poquito más. Además no se abren bajando y subiendo, es una rueda que abre los circuitos.
Eso en cuanto a elemento de corte, en cuanto a los elementos de protección, ¿qué curva tienen, C, U2?, si pones uno de 16A, va a tener que pasar mucho de 16 para saltar, digamos unos 30A instantáneos. No tiene sentido poner elementos de protección en los paneles que tienen una potencia de cortocircuito tan parecida a la nominal.
Hola:
Los magnetos son de 500 v y 10 KA de corte.
Teniendo en cuenta que máximo pondré de módulos que a máxima potencia sumados serán 400 v, me sobra.
El tema es, si aguas abajo de la caja protección hay un corto, las protecciones deberían funcionar con los parámetros correctos.
Pero, la intensidad de corto y la de máxima potencia hay muy poca diferencia.
En teoría, un fusible de 13 amperios en corto no saltaría, pues en corto la intensidad que pasa son menos de 13 amperios.
Al final como te fue? Yo estoy en un caso parecido al tuyo. Tengo un inversor Huawei sune2000 5kw con un amperaje máximo de 15a. Mis placas tienen un amperaje de 11.75a. un magneto de 16 no me.valdria para nada,no?
Había pensado poner un fusible de 12a.
Qué opináis?
Hola:
Pues todavía a la espera de una decisión.
Pues el manual dice mayor o igual 600 y 20 amperios por mppt
Me estoy volviendo loco para encontrar protecciones de 600v, que se supone, es lo máximo permitido por mi Huawei 2000 5kl.
Que tenéis vosotros?
