Punto de conexión del inversor al cuadro de la vivienda
Pues casi he terminado y me queda la duda siguiente:
He conectado la salida del inversor directamente a las cargas de la vivienda, después del ID de esta para no dejar dos ID en serie por recomendación de mi cuñado que es electricista.
La duda es si existiese una derivación a tierra del termo p.e. saltaría el ID del inversor, acto seguido entraría la calle y saltaría el ID de la vivienda y mientras yo duchándome... Estaría protegido en este caso?
Gracias por vuestra colaboración
Re: Punto de conexión del inversor al cuadro de la vivienda
tienes tierra?
el cuadro es normalizado para vivienda?
amplia informacion ,para poderte ayudar
Hola:
Si tienes diferencial para la red y otro para el inversor... protegido estas.
Y si tienes toma de tierra, la tensión preferirá irse a tierra que atravesarte a ti y además saltará el diferencial.
Si mientras estás duchándote salta el inversor por su diferencial y posteriormente el diferencial de red ya no tienes tensión
y puedes seguir duchándote y bañarte todo tranquilo :-)
Si es un cuadro normalizado para vivienda y tiene tierras de dos voltios cuando conecto neutro y tierra
