Hola queria comentar mi caso a ver que consejo me dais y que deberia tener en cuenta.
Se trataría de una instalación de 6 paneles de 535w orientación sur con inversor Huawei sun2000 3kw que iria situado abajo junto al cuadro de luces normal, el cableado que bajaria de los paneles serian 2 cables unipolares de 2,5mm² de unos 25-30m de largo (mas gruesos no cabrian en conducto empotrado que tengo vacio).
La duda que tengo es si pasar de empotrarlos y bajarlos por fuera de la casa en tubo de pvc en cuyo caso serian solo unos 20m y se podrian poner los usuales de 4mm².
El instalador me dice que la caida tension es aceptable y que por intensidad no hay problema tampoco.
Tengo que tener algo mas en cuenta? mas paneles en el futuro?baterias? afectará en algo?.
un saludo y gracias!
