He estado revisando y no me aclaro. Tampoco encuentro muchas empresas a las que consultar o pedir presupuestos. Os dejo por aquí lo que me proponen, en una casa de piedra, con buena orientación consumen unos 300-370kwh/mes excepto en invierno que se van a más de 1000-1500kwh por los acumuladores :
Me proponían 10 placas, pero creo que en verano generaría de más y en invierno no lo aprovecharía del todo. estoy pensando en cambiar los acumuladores por emisores, pero tampoco tengo idea de qué sería mejor.
1. Esta es la propuesta: ¿que precio consideraríais adecuado? ¿Cambiaríais algo?
Suministro y legalización de un sistema de producción solar fotovoltaico de 3,64 kWp. para autoconsumo con los siguientes componentes:
8 Paneles fotovoltaicos marca Canadian Solar modelo HiKu CS3W -455MS de 455 Wp con 25 años de garantía de rendimiento.
Estructura y sistemas de fijación para 8 paneles, fabricados en aluminio con tornillería de acero inoxidable para colocación de los paneles sobre cubierta, instalación coplanar.
Inversor monofásico híbrido marca Fronius modelo Primo GEN24 PLUS 3.6-1, de 3.600 W de potencia de salida en CA, incluido sistema de registro de datos y comunicación WLAN. Incluye sistema back up de la vivienda alimentado por las baterías de litio (el sistema se conecta en modo back up dejando a la vivienda en modo aislado hasta la reparación del suministro eléctrico).
Instalación eléctrica de conexionado entre paneles, inversor y medidor.
Caja de protecciones alterna (AC) entre inversor y vivienda. Incluye
- Interruptor diferencial y magnetotérmico.
- Cuadro envolvente con protección IP65.
Caja de protecciones continua (DC) entre paneles e inversor. Incluye
- Descargador de sobretensión
- Fusible y portafusibles
Legalización de la instalación según Real Decreto Ley 244/2019 que regula las condiciones técnicas y administrativas de las modalidades de autoconsumo fotovoltaico.
2. Para el agua caliente tienen butano, pensaba cambiarlo por un termo electrico o por uno de aerotermia. Me proponen:
INSTALACIÓN BOMBA DE CALOR
Suministro e instalación de los siguientes componentes:
Bomba de calor aire-agua monofásica (230V) monobloc Enertres Aura Confort 200, para producción de ACS
Bomba de calor con tecnología inverter
Capacidad del depósito acumulador: 228 l
Potencia eléctrica: 503 W compresor + 1.200 W resistencia
COP (A7/W15-55): 2,92
COP (A20/W15-55): 3,72
Clase energética: A
Interacumulador de ACS de acero esmaltado con ánodo de magnesio incorporado.
Precio Importe
Funcionamiento con aire exterior o interior.
Refrigerante R134-A
Accesorios y montaje
¿Que precio consideraríais aceptable por esta instalación?
Es para casa de mis padres y es bastante dinero y no quiero que lo gasten y no les sea eficiente o rentable o les cobren de más.
Os agradezco vuestra ayuda.
