Estar conectado a la Red y Tener Baterías. Funcionar como un SAI
Buenas noches.
Tengo un inversor trifásico conectado a la red, de 15 Kw en trifásico.
Estoy interesado en instalar baterías para aumentar el auto-consumo.
Al mismo tiempo me gustaría que las baterías me pudieran alimentar mi casa (que todo funciona con electricidad) aunque haya una caída de tensión en la red. Es decir, que funcione como un SAY (Sistema de Alimentación Ininterrumpida).
Las cargas de consumo que tengo son todas monofásicas a 230v. Los climatizadores y bomba de calor se llevan la mayor parte del consumo. Luego tengo 2 cocinas de inducción.
Tengo 3 plantas y en cada planta utilizo una fase del sistema trifásico actual.
El consumo máximo (punta) que puedo tener en cada planta es de 7 Kw.
Sería interesante que cuando las baterías se agoten o no funcionen, que el sistema tenga un bypass automático e instantáneo para alimentarse de la red, al igual que lo hace un SAY industrial.
¿Alguien ha hecho algo parecido a lo que propongo?
¿Alguna empresa que tenga una solución para esto?
Re: Estar conectado a la Red y Tener Baterías. Funcionar como un SAI
El inversor victron multiplus II hace todo lo que dices y algunas cosas mas.
Mucha gente tenemos sistemas similares a lo que propones. Yo lo tengo en monofásico. Pero Victron puede hacerlo en trifásico sin problema (con tres unidades).
En youtube hay cantidad de videos que te explican los modos de funcionamiento y virtudes del victron.
Otras marcas tienen productos que te podrían servir, no es la única. Por ejemplo Rebacas vende un híbrido trifásico de Azurro que también te podría servir, aunque, tal vez, es menos versátil.
saludos.
