Instalación en cubierta a E y O
Hola compañeros, hace tiempo que no frecuento el foro, y no veas si ha crecido el numero de usuarios!
Tengo una cuestión para los entendidos en FV. Resulta que un cliente potencial quiere instalar paneles fotovoltaicos en la cubierta de su nave. Son 500m2 de cubierta en una zona de almería, pero hay un gran inconveniente (o por lo menos eso creo yo):
Es una cubierta a dos aguas, cada una dando perfectamente al E y al O respectivamente, vamos que lo que mira al sur es la fachada principal.
Las aguas tienen una inclinación de 11º
¿Cómo se podría resolver la cosa para que las pérdidas no den al traste con la inversión?¿O es mejor ni plantearselo siquiera?
¿Sería buena idea colocar los paneles mirando al sur con estructuras, o quedaría estéticamente horripilante?
Alguna idea porfavor.
Saludos y gracias!
Ententa con modulos amorfos tipo los de Biohaus
Yo trabajo en una empresa en la que tenemos los modulos de capa fina de Biohaus.
Estos módulos están pensados para su instalación directamente sobre la cubierta, por lo tanto no necesitan estructura de soporte.
en estas condiciones estos módulos trabajan mejor de los módulos cristalinos. El único problema es que a paridad de potencia instalada, necesitas poner casi el doble de espacio, pero a la vez puedes aprovechar ambas aguas, conectando los módulos de cada agua a un grupo de inversores distintos.
Actualmente el precio de este tipo de instalación, (llaves en mano), es de aproximadamente 380000 euros por cada 100KWp instalada.
Si quiere mas información sobre estos productos contactame que te puedo proporcionar las hojas técnicas, fotos de instalaciones ya realizadas en España, y un informe tecnológico sobre el comportamiento de las celulas de capa fina que se emplean en los productos de Biohaus.
Hasta pronto y suerte.
Dartagnan. 8) 8) 8) 8) 8)
Re: Ententa con modulos amorfos tipo los de Biohaus
Hola dartagnan y a todos,
Me presento a todos los foreros, soy miembro pero nunga había escrito, pues lo dicho hola a todo el mundo!!
Bueno el tema es que me encuentro preparando un proyecto de unos 80 kw, y lo quiero plantear con thin film, por los motivos que imagino todos conocen rentabilidad, etc..y estoy buscando marcasa la vez que evaluando caracteristicas etc.. por eso quería pedirte dartagnan si podrías enviarme algo de informacion sobre estos modulos que dices de biosol
Re: Instalación en cubierta a E y O
Senén, los módulos de los que hablas se componen de células de unisolar. Tienes varias empresas que los comercializan, con diferentes bases para las distintas cubiertas. En la dirección de abajo podrás encontrarlas.
United Solar Ovonic
Respuesta: Instalación en cubierta a E y O
Hola a todos!! estoy realizando un proyecto situado en una cubierta inclinada a dos aguas con orientación E-O. Dichas aguas tienen una inclinación de 15º, en el caso que instalara las placas sobre estructuras siguiendo la orientación sur a 30º de inclinación, como en la imagen.
¿Como podría calcular las pérdidas de producción?
No es imprescindible seguir una integración arquitectonica, ya que se trata de un estudio previo, ¿pero sería más rentable instalar los paneles siguiendo la disposición de las aguas?
¿O estaríamos tratando con pérdidas mayores por estar situadas al Este y Oeste?
http://www.indarsun.com/_bin/ficha_relevante.php?mid=9
Muchas gracias por adelantado
A ver, no te fijes mucho en esa instalación, no es un ejemplo a seguir.
En la vista en planta de la instalación que planteas, las filas de paneles irán en diagonal sobre cada agua, parecido a un diseño en espina de pez ó punta de flecha apuntando al Norte. Cuanto más inclinada la cubierta, más agudo el ángulo entre las filas de las dos aguas.
