No funciona el segundo string
Buenos días,
Tengo un solas X1 Boost 5.0 versión 3.1 y hasta ayer tenía conectado un solo string con 6 paneles de 410 w. con una orientación SSW. Decidí conlocar dos paneles de 440w con orientación ESE. Los nuevos paneles tienen un Vmp de 44.3v y 52.6 v de Voc. El inversor lee un voltaje de entradas de 102.6v gen ese string pero 0 en intensidad y 0 en potencia. Según las características del inversor, el voltaje de arranque es de 70v por lo que debería arrancar y funcionar. ¿Alguien puede aportar alguna solución?
Re: No funciona el segundo string
Yo creo que es un tema de configuracion del inversor que hace optimizacion de los strings, porque a mi me pasa igual. 2 strigs, iguales pero uno con sombras y 2 optimizadores. Pues este segundo, a veces el inversor no lo usa, 0 amperios. Si pones la vitro ya lo despierta y si que usa los 2 strings...un misterio.
