Hola soy muy novato... Que grosor de cable tengo que usar para llevar 14 placas en dos string de series de 7, 450 watios 24 voltios de jja solar para un inversor Huawei de 5kv... Trayectoria de 20 a30 metros
Saludos y gracias de antemano 🙂
Buenos dias,
Antes de nada, haces tu ls instalación? Porque eso hai unas fórmulas y todo eso wue se debe calcular, para dar de alta.
A mi, por lo menos, me van a preparar una memoria, para legalizar.
No entiendo, dar de alta para que? No voy a verter a la red...
Si son series aumentas el voltaje con la misma intensidad. Las placas suelen tener 10 amperios de intensidad. Con una sección de 2.5mm irias sobrado, pero yo siempre pongo 6mm. La salida del inversor si es de 5kw lo tienes que poner de 6mm también.
Enviado desde mi MI 9 mediante Tapatalk
Gracias Chusman. Entiendo que la distancia entonces no influye en la sección, cierto?
Disculpa Chusmann, 6 mm cuadrados de sección o 6 mm de diámetro?
Las placas suelen llevar cableado de 4mm
