consulta sobre nueva instalación
Buenas, soy nuevo por aquí y pensando en empezar con la aventura del autoconsumo, he estado investigando algo en tema de marcas y tal y lo tengo más o menos claro, la duda que tengo es sobre que potencia de instalación poner.
Mis facturas mensuales tengo contratado 3,45 kW. Suelo tener un consumo de más o menos 378 kw/h
( Claro esto cortandome mucho de enchufar cacharros y ahorrar lo maximo posible)
En casa tengo 1 frigo combi 1 congelador vertical grande, 1 frigo pequeño, bomba de depuradora de piscina de 1cv, 4 ventiladores de techo, 1 aparato de aire acondicionado antiguo (que no enciendo por tema de ahorrar en la factura) y ya lo normal de cada casa lavavajillas, lavadora, horno, vitro ...
mi ubicación está en Murcia.
Bueno pues me ofrecen una instalación de una potencia de 2,25 kwp con paneles Sun power maxeon 3 y micro inversores emphase y sistema de monitoreo mediante wifi.
Tengo 2 opciones de orientacion SE o SO.
Precio 5650, con papeleo y con todo.
Creo que todo está muy bien, mi duda es la potencia de la instalación respecto de mi potencia contratada y consumo de kW/h.
A mí me da la sensación de que se queda corta de potencia, pero claro yo no tengo ni idea, seguro que vosotros estáis más puestos en el tema, gracias de antemano
Re: consulta sobre nueva instalación
Buenas tardes soy nuevo como tu, te comento lo que puse a principio de Mayo.
9 placas AXITEC 450Wp
Potencia total 4.050Kwp
Inversor SMA Sunny Boy 6.0 de 6000W
SMA Energy Meter...
Esta algo sobredimensionada porque pondre mas trastos que consumen a saco.
Precio 5.800€ con todos los tramites por parte de la empresa instaladora, muy contento con su trabajo y gestion.
Estaba teniendo un consumo diario de unos 15 a 16 Kwh /dia, ahora con esto de la calo
Potencia contratada 3.3KW consumo entre 580 a 650Kw
Si te sirve de algo? y sino encantado. :-)
Si lo tomo más o menos como referencia, lo veo muy bien de precio tu instalación, ahora de todas las que he pedido presupuesto es lo mejor calidad precio que he encontrado, para 1,8kwp me han llegado a presupuestar más de 7000e, una locura.
Gracias por tu aporte
Por 3500 euros te hacen una instalacion de 6 paneles que te dura 25 años. Busca otra empresa y que te gestione la subvencion.
Yo por una de 8 paneles de 400, cobro 3800 ganandolo bien......imaginate lo que ganan esa gente.
Buenas gracias por el aporte, bueno es saberlo de alguien profesional, instalas por la zona de Murcia por casualidad?
Yo creo que es poca potencia, sobretodo si luego pretendes pasar la mayoria de consumos a la solar e intentar no usar de la red.
Yo tengo 3,28kW en dos string, mitad al este y mitad al oeste.
Llevo desde Junio, por lo que no se como se va a comportar en invierno, pero ahora con la calor genera aproximadamente un 20% menos, estando en unos 2,6kw en las horas centrales
Como tu tengo 3 frigos, que junto con el resto de equipos de la casa tienen un consumo de unos 400-500W continuamente.
Tambien tengo una depuradora de 1cv que se pone a las 10:30, que es cuando las placas ya pueden con la depuradora y el consumo "fijo" de la casa.
Tambien tengo un aire acondicionado con unos años (no es inverter) y las placas pueden con su consumo hasta aproximadamente las 18:30.
Los consumos de la vitro, lavadora, lavavajillas dentro de las horas centrales los cubre mas o menos bien si pones cada cosa por separado.
Yo trabajo en Cadiz.....como mucho me acerco a Sevilla o malaga si las condiciones se dan y sale rentable.
Pero ya sabes una orientación para presionar en el precio.
Buenas
Soy instalador y te aseguro que esa instalación que te han ofrecido es pequeña para tu vivienda.
Como ya te comentan en otra respuesta tienes que tener en cuenta que vas a intentar como es lógico poner todos los consumos posibles en la solar. Y estas comentando que tienes equipos que no usas para evitar consumos. Ya que te pones fotovoltaica esos equipos los querrás gastar.
Yo personalmente siempre recomiendo instalar como mínimo un 20% mas de la energía contratada en la vivienda.
Como esta claro los estudios son personalizados y cada casa es un mundo.
Sin hacerte estudio detallado, simplemente por lo que comentas por aquí yo te recomendaría unos 5kwp en paneles y un inversor hibrido o directo (depende de si quieres baterías o no) de 5 o 6 kW. Te repito que esto es sin un estudio personalizado.
Ten en cuenta que aparte de tus consumos, ya que la tienes puesta, pues querrás vender la excedente para minimizar mas los gastos de estar conectado a la red. Esto se consigue o instalando un equipo mas grande o quitando consumo.
Con la orientación que comentas SE-SO, para Murcia, es una buena orientación. El numero de placas y con ello la potencia instalada, dependería de la superficie libre en el tejado.
Espero que esta información te ayude a decidirte y pasarte a las renovables
Muchas gracias a todos por los aportes.
Tengo otro presupuesto que me ha llegado de Taurus renovables, pero desconozco la calidad de los materiales y no encuentro referencias por internet.
Precio 7300
5 kW
10 paneles Tau 450w 144v Split cell
Inversor IS 5000 m 550v
La verdad que no se de dónde sacais esos presupuesto, esto es de lo más barato que he encontrado
Busca sobre 1200 euros el kw.....ese es tu objetivo
Buenas tardes,
A mi tambien me parece muy cara psra la potencia que te ofrecieron.
A mi me van instalar mas potencia con las mismas marcas y bastante mas económico en comparación con las suyas.
Deberia de pedir mas de un presupuesto.
En mi caso en el presupuesto les pedi mas potencia de la que necesitaba y tras un estudio, me aconsejaron instalar menos, porque cubro la demanda de lo que consumo y con los excendentes me va de sobra, tampoco le quiero regalar mi produccion a la comercializadora por eso me hicieron el estudio.
Si te interesa pide mas información.
Gracias por tu comentario, podrías decirme la empresa por la que te has decidido?
Podríais recomendarme algunas empresas?
