Se adelantan los relojes digitales con victron
Acaban de instalarme un equipo de auto consumo con inversor victron multiplus y tuvieron que ajustar la freq a 51 o 52 para que cortara la carga una vez llenas las baterías. Desde entonces los relojes digitales fuera de hora y adelantándose generosamente. Me dicen que esto es normal y no m lo puedo creer. No será un fallo del inversor (no es barato)? Hará falta un estabilizador externo entre inversor y cuadro?
Gracias de antemano por cualquier sugerencia.
Re: Se adelantan los relojes digitales con victron
Muchos relojes digitales calculan el tiempo con la frecuencia de la red: 50 ciclos/segundo.
Si cambias la frecuencia a 52Hz p.ej. es normal que adelanten, porque cuando han contado 50 ciclos (un segundo para el reloj), realmente ha pasado menos de un segundo...
Donde no llego es al porqué de subirte la frecuencia de red...
Pero ese inversor será de aislada, no puede ser conectado a red y con una frecuencia diferente a la de la red...
Por lo visto tienen que regular el inversor así para cuando están cargadas las baterías no sigan cargando y se corte el sistema cómo pasó hasta que lo regularon así. Cuando se conecte a la red se supone que ya no ocurrirá al volcarse el sobrante aunque si hay un corte largo (cómo pasó en Tenerife con un cero total de 9 o 12 horas) volverá el problema.
Tengo serias dudas, aunque no soy experto, del inversor victron.
Entiendo que tienes un Fronius o similar en AC, y que el Victrom está haciendo "frequency shifting" para regular la producción del Fronius cuando las baterías están llenas
Ya. Se supone que lo regularán acorde en ese momento.
