Fallo de aislamiento goodwe
Hola:
Tengo un problema con. Un gw6000eh, tiene dos strings, uno con 4 placas y otro con 9 paneles, con el pequeño siempre va bien pero cuando conecto el grande y empieza a producir el inversor bse desconecta y pone fallo de aislamiento, he revisado todo el cable mil veces,
Y bajo todos lo automáticos de la casa y hace lo mismo, podría se un fallo en la acometida de la vivienda en ca?
Re: Fallo de aislamiento goodwe
No la acometida no. es fayo aislamiento de CC prueba positivo y tierra o negativo y tierra si no da los valores k dice el fabricante en algún sitio ay fuga de ese circuito
Hola, gracias por la respuesta, he medido esos valores y me.dan mega ohmios.
Alguien sabe algun truco para averiguar dónde está el fallo?
Tienes sobretensión (pararallos) yo e cambiado uno en una instalación y ese era el fallo
No sé si te refieres a la tensión del string, pero el inversor me da de 100 a 550v y cuando conecto los 9 está por los 380v.
No termino de entender cómo has solucionado lo del pararrayos, podrías ser un poco más conciso?
Gracias por las respuestas.
Te refieres a que el protector de sobretensiones transitorias tenga una fuga a tierra?
Muchas gracias voy a investigar y posteo los resultados.
Macho tenías razón, desconecté la tierra del sobretensiones transitorias y ya no ha vuelto a saltar en días.
Como en el string da unos 380v y el spd era de 660v pensaba que no podía ser eso.
No hay de que yo tmb tarde en encontrar esa mierda de fallo
Hola a todos
¿Qué tal funciona el gw6000eh? ¿Lo recomendaríais?
Salu2
Va perfecto si lo conectas con ethernet
Buenos días
Tengo un inversor con el mismo fallo, cuando indican el sobretensiones...se refieren si se ha instalado en la parte de CC o el que se instala junto al IGA en la CA.
