¿Es conveniente bajar la potencia en la franja horaria punta si tengo paneles solares?
Pues eso, que con la nueva factura eléctrica existen dos franjas horarias de potencia: una para las horas valle y otra para las horas punta.
Yo ya bajé la potencia para la franja de horas punta, pero ahora que tengo pensado instalar los paneles fotovoltaicos, creo que sería más lógico volver a subirla para poder aprovechar toda la producción de las placas, ya que la producción punta se supone que sería mayor a la potencia contratada en horas de sol.
¿Qué recomendáis?
Re: ¿Es conveniente bajar la potencia en la franja horaria punta si tengo paneles solares?
¿Qué tiene que ver la potencia contratada con la potencia punta (supongo que la del inversor) de una instalación solar?
Nada.
Mientras ambas estén por debajo del máximo del BIE, y el proyecto validado, no debería haber problema.
Lo de bajarla, pues para gustos colores: lo normal es ponerla en x/1.4 siendo, "x" la potencia máxima que te indique la distribuidora en los últimos 2 años en su web. Así te aseguras de que no te salte nunca con tu uso. O casi nunca. Pero se puede rascar más si quieres tener más cuidado.
Pongo un ejemplo al respecto del hilo, si tengo una potencia contratada de 3kw y una producción solar de 3kw, puedo tener un consumo constante de por ejemplo 5kw sin que se vaya la luz?
Mi duda es si saltará el ICP del contador al utilizar más potencia que la contratada para ese tramo. Sé que tiene una tolerancia que depende del tiempo y del exceso de potencia consumida, pero con un consumo sostenido de más de 4 kW no suele demorar mucho en saltar (para 3,4 kW de potencia contratada). Cuando instale los paneles, el consumo que tengo ahora en horas valle (lavadora, secadora, lavavajillas...) lo concentraría en horas de sol, por lo que fácilmente superaría los 3,6 kW.
En resumen, con el cambio de tarifas, decidí bajar la potencia para las horas punta. Ahora tengo 3,4 kW en horas punta y 4,6 kW en horas valle. La cuestión es si sería conveniente volver a los 4,6 kW en horas punta.
javan
Mi duda es si saltará el ICP del contador al utilizar más potencia...
No, no te preocupes, esa energía que sacas de las placas no pasa por el contador, sólo mide lo que coges de la red externa.
Gracias por las respuestas!
arathiro
Si. La potencia que se verá desde el contador será de 2kw
Terminal
Nada.
Yo tengo un BIE maximo de 4.6 y una instalacion FV de 5.52 legalizada sin problemas
Enviado desde mi ELS-NX9 mediante Tapatalk
arfoga
Interesante. Gracias por aportar. 5.52 en el CIE o KWp?
Terminal
5.52 en el CIE y 4.6 en el BIE
