Re: Consulta funcionamiento
Pues básicamente, la energía producida por las placas tiene un voltaje ligeramente superior y busca una salida, y esa salida es hacia la red de la cual tiran todos los usuarios.
Gracias por responder.
En mi casa, por ejemplo, tengo 234v. Entiendo que el misterio está en que las placas dan más de esos 234v y la instalación "prefiere" gastarlos a ellos primero.
¿todos los inversores del mercado dan ese plus de tensión?
Es el inversor el encargado de la gestión, al final tienes que ver que la energía generada por las placas tiene que salir por algun sitio, si no sale la placas no producirían energía
La corriente electrica, por principio, siempre recorre el camino más corto, de ahí que primero el consumo se "consuma" de dentro de la instalación de la casa, en nuestro caso la producida por las placas, si no hay suficiente, entonces se consume de la red, esto lo gestiona perfectamente lo que se denominan "meters" que van a la entrada de la instalación de la casa justo despues del contador de la red y antes de cualquier circuito de la casa. Si se configura ese meter para "vertido cero" lo que hace el inversor es arrancar y producir cuando hay demanda de consumo y si no puede producir la que se pide se complementa con la red. Si no hay demanda, el inversor para la producción (si está puesto el meter en vertido cero) o por el contrario vierte a la red como excedente, y si tenemos compensación pues la distribuidora nos compensará los excedentes.
