Qué pasa si ahora Fronius pretende cobrar 1 céntimo por kWh generado?
No es que lo vayan a hacer, pero lo podrían hacer, si quieren. Igual que ahora quieren cobrar por consultar las curvas de consumo y producción de más de 3 días, lo cual lo veo muy injusto, ahora podrían decir... pues si quieres producir... te toca pagar un céntimo por kWh producido.
Me parece ridículo que una vez tenga instalado un Fronius Primo y lo esté usando y consultando sus curvas de producción ahora me digan que si quiero seguir consultandolas tengo que pagar. Te ponen un caramelo en los labios y luego te lo quitan?
Esto es justo?
No nos podemos quejar y obligar de alguna forma a que vuelvan a estar disponibles?
Esto no tiene ningún sentido. Son datos básicos de un inversor. Tengo también su Smart Meter.
Ahora tengo que pagar 3 euros al mes para ver las curvas???
Increible!
Qué podemos hacer?
Re: Qué pasa si ahora Fronius pretende cobrar 1 céntimo por kWh generado?
Lo que se ha hecho toda la vida desde que se inventó el capitalismo libre......elegir otra compañia a partir de ahora. El que ya lo tenga instalado, que coloque un medidor tipo shelly em y controle la produccion y el consumo de ese modo. No estas obligado a usar sus servidores web.
Ok, pero esto es como un derecho adquirido. Te dan algo y luego cuando te acostumbras te lo quitan?
Creo que con un poco de presión se bajarán los pantalones.
No es razonable. Te llega la factura de la luz, quieres mirar algo de hace 15 días y no puedes. Venga hombre!!! Si los datos están en el servidor!!!
No tiene nombre!
jccodina
No tiene nombre!
Yo tambien tengo un Fronius, en la cuenta gratuita puedes activar que te envíen un resumen mensual con la producción, consumo y vertido a red de cada día a tu e-mail, con esa información no necesitas las gráficas diarias para comprobar los datos de tu factura con los datos del Fronius.
puedes ver algunas gráficas sin pagar, no son las mismas que de consumo y producción pero sirven para ver las producción (son las del inversor, no las del meter). Están en: Analisis-> Historial -> Canales
También hay otra forma de tener las gráficas de consumo sin pagar, pero hay que tener nociones de programación
