Instalación de Goodwe de 30kw y Sec 1000 para vertido 0
Acabo de instalar un inversor Goodwe de 30kw de 3 mppt con conexión wifi, y el módulo Sec 1000 medidor de energia y vertido 0 hasta que endesa apruebe la compensación.
Y contesto preguntas para el que tenga curiosidad o necesite ayuda para configurar un equipo de goodwe.
Re: Instalación de Goodwe de 30kw y Sec 1000 para vertido 0
Hola Pirsen
Estaría interesado en instalar un goodwe 5kw conectado a red, pero sin vertido o vertido 0
Tienes algún esquema de instalación que cumpla la normativa actual.
Muy buenas, pues tengo un caso igual que el tuyo y tengo una duda. Las pinzas del SEC1000 se ponen en la acometida del cuadro general? Es que en las instrucciones en español no lo deja claro, parece en las instrucciones en inglés. Entiendo que es para medir la potencia de la entrada-salida calle y decirle al inversor por RS485 que "se regule" a lo que está consumiendo. ¿Qué cable usas para los medidores del SEC ? vale con sección 1.5 o 2.5? Muchas gracias
