nuevo, dudas de novato instalacion.
una pregunta de novato.
el inversor debe estar cerca del cuadro de luz general, y si no fuera necesario como se conectaria con el cuadro?, utilizando alguna conexion ya hecha o aprovechando las canalizaciones de los enchufes, no tengo ni idea.
presupuestos en castellon:
6 paneles de 530 (jinko o ja solar o atersa)+ inversor de 3kw huawei con todo incluido .......de momento el mas barato 4600€ y el mas caro 5050
Istalacion coplanar en tejado inclinado SO (no hay sombras), conectado a red y sin baterias (gasto anual unos 4000kw/h)
de momento es lo que tengo
Re: nuevo, dudas de novato instalacion.
hola
Tengo la misma duda!
Inversor sin baterias a enchufe normal o a cuadro general con protecciones?
alguien que lo sepa? algun otro post que lo explique? llevo rato leyendo sin exito...
gracias!
Al enchufe nornal no puedes colocar tanta potencia,
mayms2
Lo suyo es poner protección, tanto en CC como en CA, en cc limitador de sobretensiones y fusibles o magneto de continua, en la parte CA diferencial 30mA y magneto, de ahi se une a la parte inferior del IGA ,el general de la casa vamos.
Si quieres ahorrate el sobretensiones , pero el resto creo que es obligatorio casi.
zelox
hola
gracias!
El inversor tiene que ir conectado al cuadro general. Lo puedes poner donde quieras (ojo, que no le de el sol y pueda evacuar el calor), pero luego tiene que llevar cable hasta el cuadro por alguna canaleta que tenga espacio. Y si tienes meter (que también tiene que ir en el cuadro), también tendrás que meter el cable de datos apantallado.
Lo de enchufarlo a un sukko (enchufe normal), nunca. Si estás probando un microinversor - pero micro, micro - puedes probar, aunque yo le pondría un cuadro con diferencial y magneto térmico en medio. La puedes liar muy parda.
