¡RANGO MPPT INVERSORES CONEXION A RED!
Buenas a todos,
todos los fabricantes indican un rango de tensión MPPT; según vuestra experiencia, qué es mejor ¿trabajar a la máxima tensión posible? o ¿quedarnos en un valor intermedio de ése rango?
Por ejemplo, si tenemos un inversor con rango MPPT entre 250 - 950 V, ¿metemos strings de mayor nº de módulos para estar cerca de los 950V o es mejor quedarme en torno a los 550 o 600 V?
también lo pregunto porque a veces, la corriente de entrada máxima del inversor, por MPPT, no te permite usar más de un string por MPPT (desperdiciando una entrada si tiene 2), por utilizar un módulo con una corriente que al poner dos strings supera la corriente del inversor, entonces, en tal caso, tenemos que poner más modulos en el string, pero claro esto me aumenta más el voltaje, y me crea la duda, supongo que a cuanto más voltaje se trabaje más eficiente es el sistema pero luego tienes el riesgo de que si te baja mucho la Tª causalmente un dia y te aumenta la tensión Voc...
Qúe opináis al respecto según vuestra experiencia, gracias de antemano.
