Instalación solar para minar Criptomonedas de 5kw a 22kw
Buenas a todos, os cuento un poco mi situación, tengo un consumo continuo de 5000/6000w por el tema de la minería de criptomonedas, ahora en verano me sube unos 2000/3000w mas, a parte tengo un coche hibrido enchufable que suele cargar 10wh a 3400wh.
Ahora con las nuevas tarifas de la luz, me planteo seriamente el realizar una instalación FV.
Tengo una cubierta plana de 120m2 orientada al sur en la zona de ciudad real, mi casa es lo mas alto, de manera que nada me quita el solo.
Tengo boletín de hasta 12kw, el tema de instalar baterías en principio lo descarto.
Había pensado en instalar 50paneles de 450/500w para asegurarme que en invierno me cubre el gasto, aunque se que en verano no podre verter a la red mas de 12kw que es lo que tengo en el boletín.
placas había pensado en las de 450W de bricomart, no se si puedo poner enlaces a otras web de los equipos que había visto para la instalación.
El inversor había pensado en el fronius primo de 8,2kw en monofasica ya que se puede poner otro en paralelo ampliar mas adelante, ya que inicialmente empezare con 5000kwh,pero no se si por ejemplo con ese inversor puedo poner en paralelo otro de menos kw o tendría que ser de las mismas características, también se que ese no admite baterías, de huawei he visto algunos invasores, pero no se cual me iría mejor.
Saludos y a ver si alguien me puede orientar un poco
Re: Instalación solar para minar Criptomonedas de 5kw a 22kw
nadie me puede decir nada? de por donde empezar?
he visto que sale mejor de precio/potencia los inversores trifasicos, pero mi pregunta es, puedo poner un inversor trifasico si mi acceso a la red es monofasico? imagino que no, pero para asegurarme ya que tenia pensado el montar inversor trifasico y verter los excedentes a la conexión monofasica.
Hasta 10kw de inversor lo puedes hacer de manera rapida y sin solicitar punto de acceso. Yo empezaba por ahi, inversor del orden de 8 o 10 kwh y en placas metes 13kwh.
y para mas tarde, si decides ampliar lo puedes hacer con microinversores, pues yo creo que no te va a hacer falta, pero asi pospones la decision.
Es mas, yo creo que si luego le metes 3kw o 4.5 con microinversores y sabiendo que no viertes a la red tanto, yo ni lo lo volvia a legalizar.
Inversor había pensado en frondius primo que se pueden conectar en paralelo según he visto, poner 1 de 8,2kw o algo más grande
interesante,
pero los microinversores se podria verter en cualquier enchufe de la casa o es necesario ir al cuadro, siento mi ignorancia.
yo intale in fronius primo, el 8,2kw, pero pocas veces le visto a esa potencia, estoy a ver si lo veo en un dia soleado, de momento no puedo verter en la red por los simpaticos de la electrica que no se ponen deacuerdo asique intento gastar todo.
todo lo que pase de 10kw, ya es proyecto y son otros lios, cosa que no tiene logica si el limite son 15kw.
Tienes que ir al cuadro, es mucha potencia para ponerla en un solo enchufe
hombre, hablo de 3 panes o 2 que son lo que soporta un microinversor
supongamos que poner una pergola y estas muy lejos del cuadro, poner cuatro en la pergola , se prodria poner a un enchufe?
para verter lo que generen a la casa.
a un enchufe de fuerza no coloques mas de 2 kw, yo, si es mas de 1 kw lo llevas a la base de enchufe y tiras el cable hasta la caja de conexiones y la conectas a la regleta.
espera que se esta poniendo interesante, osea que si pongo dos paneles sueltos a un enchufe con un microinversor, se podria?
hombre entiendo que la potencia no debe ser muy fuerte por el tema cables y calentamiento, pero con una manguera fuerte 1000w sin problemas, la pregunta el fronius primo como se comporta, por que ese gasto se supone que se absorve por el gasto de la casa
en el caso del anterior, pone en la pergola 8 paneles para cargar el coche, realizando el tamaño bueno de cables, se prodria?, es mas levantar automaticos cuando pusiera el coche?
en mi intencion es potenciar las ultimas horas de la tarde que ya por posicion de paneles no se genera casi, al poner unos cuantos en la pergola, subiria esa carencia, pero esta por ver lo generado, que no creo que llegara a 1000w, por las perdidas y ..etc
por que otra duda, si pillara otro kit fotovolcaico y lo pusiera a la pergola,la salida el enchufe ni de coña, no?
ib313184
Buenas, creo que abría sido mejor que crearás un post en vez de ponerlo aquí ya que no tiene nada que ver con lo que tengo en mente y desvincula totalmente el tema.
Volviendo al tema los inversores Huawei dan buen resultado? He visto que se pueden poner en paralelo y tienen opción de añadir batería en un futuro si interesa.
