Conectar inversor de red de autoconsumo a generador ¿Es posible?
Consulto aquí en el foro si a alguien se le ha dado la circunstancia.
Tengo un cliente que tiene un grupo de granjas a las cuales llega la red electrica 400Ac y tiene un consumo bastante generoso y que además no debe ser interrumpido. Como soporte en caso de fallo de red, para que no mueran los animales, tiene un grupo Pramac, de 42 kva, que provee 3 fases y neutro, que conmuta manualmente cuando la red eléctrica falla, que no es normal que ocurra, pero por si las moscas.
Ahora me ha pedido presupuesto para instalar 30kw de fotovoltaica para autoconsumo.
Hablando del tema, sobre que los inversores de red, dejan de funcionar cuando la red falla, (él dice que pensaba que con las placas siempre tendría luz independientemente de la red) me ha preguntado si puede conmutar el generador diesel, y si el inversor funcionaría normalmente.
Esto me ha pillado un poco de sorpresa, pero la verdad es que le he dicho que creo que sí, pero que tengo que mirarlo.
La potencia del generador es mas que suficiente para proveer la energía a las granjas, y es similar a la red eléctrica, por lo que supongo que en caso de desconectar la red publica y encender el generador, el inversor debería ser capaz de sincronizarse a esta. Esto supondría que el generador no trabajaría con tanta carga y reduciria el consumo...y dependiendo de la generación fotovoltaica según las circunstancias, tendría mas demanda el generador o menos.
Alguien ha tenido una experiencia similar?
Re: Conectar inversor de red de autoconsumo a generador ¿Es posible?
En mi opinión hay que tener 2 cosas en cuenta:
1. Habrá que comprobar la calidad de la señal que genera el Pramac (estabilidad en frecuencia y tensión, armónicos, etc) en todo su rango de funcionamiento (carga baja, media y alta), es decir, puesta a punto correcta y prestaciones del generador, y ver si la calidad es suficiente para que el inversor se quiera sincronizar.
2. Asegurarse de que el inversor está configurado en modo vertido cero para que no se dé una casuística de que el generador se vea forzado a absorber energía sobrante de placas en algún momento por falta de consumo aunque sólo sea puntual (por parada puntual de máquinas, motores, etc.) y se pueda quemar.
Gracias por la respuesta. Esta semana montamos el sistema Sec 1000 de goodwe para vertido 0, en dicha instalación y posteriormente probaremos el generador.
¿Vas a mantener la conmutación manual del Pramac?
¿Vas a instalar el switch board con el Sec 1000? En caso afirmativo ¿dónde as a conectar el Pramac con respecto al swich board?
