Inversor no arranca. Corriente de paneles 0A
Hola a todos, este es mi primer post.
Estoy experimentando con la energía fotovoltaica para ver si aprendo algo, pero necesito de ayuda.
Tengo montado un inversor SAJ R5 3k s1, que me han prestado, tengo conectado dos paneles en serie Jinko Tiger 460W.
La idea era probar el inversor y los paneles, está todo montado de forma provisional en una terraza del tejado de forma que los paneles no se vean afectados por ninguna sombra.
Los dos paneles en serie dan alrededor de 95-101 V en circuito abierto, el rango MPTT del inversor es de 50V-450V.
Lo pongo a funcionar, se conecta y todo ok, corriente de los paneles sobre 10-11 A. tensión sobre 85-82V, todo perfecto, hoy por ejemplo habían bastantes nubes, estoy en Valencia, y en una de esas nubes, el inversor se desconecta de la red, la corriente baja prácticamente a 0, la tensión sobre 89-90V, no hay alarmas, entiendo que por poca radiación. Luego vuelve a aparecer el sol, y el inversor prueba conectarse de nuevo, en el momento de la conexión está sobre 10 segundos y luego se desconecta de nuevo, habiendo bastante sol sobre los paneles. Tengo puesto un voltímetro y una pinza amperímétrica de CC en los cables de los paneles, observo que cuando se conecta a la red, la tensión de los paneles no varía, pero no se observa corriente, sólo en el caso que hay bastante radiación sí que se observa corriente.
Alguien me podría ayudar a entender esto?, si hay bastante radiación y hay tensión, es raro que no se genere corriente, si hubiera poca radiación, la tensión podría mantenerse en valores dentro del rango MPTT, pero en el momento de pedirle carga a los paneles esta tensión debería caer, pero no es el caso.
En fin, espero haberlo explicado con la precisión requerida.
Re: Inversor no arranca. Corriente de paneles 0A
Sube el listado de eventos para ver qué está pasando
Gracias por tu respuesta.
No sé de donde sacarlo, de todas formas no aparece alarma.
Hoy lo tengo conectado desde las 08:30 generando sobre 0.5-1A en CC sin problemas.
Incluso con medio panel de los dos en sombra, hace media hora estaba generando sobre 2A, se ha desconectado y ahora empieza a hacer lo mismo, la tensión sobre 98.8V y cuando se conecta a red, la intensidad en 0A, no se mueve.
Sige habiendo un oco de sombra en un panel, pero esta mañana cuando se ha conectado había más sombras que ahora, incluso ahora hay más radiación.
Update, he desconectado el inversor de la red y luego de los paneles, he vuelto a conectarlo, al cabo de unos 3 minutos aprox. se conecta a la red sin problemas y generando 9A en CC.
Algo raro, me huele a un problema de temperatura del inversor, aunque la temperatuta ambiente está sobre 22ºC y lugar ventilado.
He de añadir que es un inversor nuevo, pero lleva sin usarse 2 años
Update 2
Con una radiación alrededor de 850-900W/m2, según el sensor que tengo, está generando sobre 10.5A, de repente la intensidad a bajado a cero. He vuelto a desconectar el inversor de red y de los paneles, he esperado 1 minuto aprox. y lo he vuelto a conectar, ha vuelto a generar 10.5A de nuevo.
Definitivamente el inversor tiene un problema, como decía antes, parece que es por temperatura, cuando le parece reduce la generación
Bueno, me respondo a mí mismo.
Cierro el hilo
Espero que estas peripecias sirvan de ayuda
Según el manual
https://sonne-pv.solar/img/cms/R5%20...ANUAL%20ES.pdf
en la página 43 tienes cómo ver los eventos. Es la forma de ver lo que está pasando. Ten en cuenta que en los eventos hay más cosas que alarmas.
Gracias, lo estuve viendo ayer, sólo aparecen los eventos de cuando lo desconecto de la red para resetarlo.
De todas formas, tal como comenté, lo tenía para hacer pruebas y enterarme un poco de cómo conectar y cómo funcionan los paneles e inversores.
Como era un inversor que me dejaron, ya lo he devuelto.
Ya hemos aprendido algo.
