Hola: pues eso crear una BATERIA POWERBALL ALTO VOLTAJE 18650 de 3,4A, entre 250v y 350v y poner inversor hibrido de dos entradas de paneles.. ¿alguna objeción? un saludo
El Ingecom Sun Storage 1play TL M creo que si puede, de hecho creo que se le puede poner cualquier voltaje comprendido entre 48 y 450V, limitado a 66A.
Aún así pasar de 100V es un poco engorro para una powerwall casera no? A parte de entrañar cierto peligro por el alto voltaje en DC.
[hr][/hr] [h=Inversor Híbrido Huawei SUN2000L-5KTL-L1 5000W Conexión a Red Monofásico]1[/h]He trabajado en alta media y baja tension y 28 años en electronica, se que es un problema la cc.
Pponer ese inversor de 5000w o 6000w ya decidire...
gracias por contesta
y un saludo a todos y @
Supongo que quieres función backup, es decir, si se va la luz el inversor mantiene una salida para las cargas críticas. El que has puesto creo que no tiene esa opción.
No es el único que lo hace, aunque es producto nacional, y bastante interesante.
Puedes echar un vistazo al resumuen de autoconsumo solar facil https://youtu.be/242w_aYN1_g parece que el SAJ es interesante también.
Me producen mucho interes las powerwall, te importaría contarnos un poco como te la estás planteando?
Pues te pongo un adelanto ya que me voy a mover al trabajo y allí no tengo ordenador de momento. de principio estoy viendo baterías 18650 de 3400 mah nuevas nada reciclado, (unidades de momento sin calcular pero que trabajen muy descansadas las baterías) y BMS (sin analizar viendo modelos), puestas en serie de 60 a 100( no analizado todavía) y en paralelo ya veré son dos líneas de placas independiente de 550w 48v (unidades sin analizar). un saludo
