Dos instalaciones de inversores a mismas placas solares
Hola a todos, y gracias por estos foros que tanto ayudan.
Tengo 6 placas atersa 24v-390w,con inversor solax air 2.5kw y meter de vertido 0 desde este febrero pasado instalado, vivo en Almería, la tierra de el sol! Pero solo paso por casa a mediodia y estoy desperdiciando una bsrbaridad de energia al tener vertido 0.Logicamente,me gustaría poder acumularla para usarla parte de la noche.
Acabo de conseguir una batería de carretilla a 48v( 24 vasos, de los cuales 2 estan KO)nose los Ah, sobre 400Ah puede aun conservar y quiero aprovecharla conectandola en 3 bloques de 6 vasos(12v) o a las malas solo un bloque a 24v.
Mi duda real es si puedo cablear desde las placas a otro multifuncion y trabajaria bien alimentado a los dos inversores o habra problemas.Otra opcion seria con un magneto DC cortar la alimentación de placas a el nuevo inversor cuando llegue a casa y haga consumo y viceversa cuando no esté.
Gracias de antemano!
Re: Dos instalaciones de inversores a mismas placas solares
No debes conectar placas a la vez a dos reguladores/inversores.
Necesitarías dos magnetos DC pero existe la posibilidad de que la maniobra la hagas al revés por error y en un momento estén las placas conectadas a los dos equipos.
Lo ideal sería usar un relé DPDT (que podrías controlar incluso en remoto a través de internet) o un interruptor rotativo con dos polos y posición intermedia 0
Ok, esa es la duda que tenia, si daria fallo al conectar 2 reguladores/ inversores. Me imagino que es porque posiblemente bajara el voltaje de trabajo al repartirse y no daria la intensidad o potencia suficiente?
Otra opcion que barajo es cargar las baterías en horas con mas sol, con un cargador 220v/24, aunque tenga perdidas por pasar de 24v de placas a 220v del cargador a 24v de batería y de nuevo a 220v para consumir
Estarían dos mppt intentando ajustar el punto de trabajo de los paneles cada uno por su lado.
Es otra opción. Además con un relé controlado por wifi, o por un arduino o similar, puedes controlar el cargador en remoto a través del móvil o de los parámetros de tiempo, etc. que quieras
