Ayuda fallo inversor
Buenas, hace poco más de un mes puse en marcha mi instalación fotovoltaica conectada a red y desde el primer día me salta un fallo el 95% de los días. De 3 a 6 veces al día siempre en las horas centrales ( de 12 a 17 h), aunque ha habido 4 o 5 días que no ha fallado.
El inversor es un Solax X1 Boost 5.0 y el fallo que sale es "Grid Volt Fault" , el inversor deja de producir, espera 180 segundos y vuelve a reconectar.
A veces tarda en volver a fallar 1 hora y otras veces falla más seguido.
Lo que dice el manual es que el voltaje está fuera de rango , y es verdad porque me ha coincidido tener el polimetro midiendo la alterna y empieza a subir hasta que pasa de 253 V y salta el fallo. Cuando el inversor no genera la tensión suele estar baja porque es una finca un poco lejos del transformador, la tensión puede estar en 200 V algún día, la mayoría en 220 y alguna vez 230 V. No es problema de que la red suministre una tensión elevada
Le escribí al fabricante y me contesto:
The reason for Grid Volt Fault: Local grid voltage exceeds the inverter upper voltage protection value or Neutral line broken cause the inverter boosts its voltage.
1) If the alarm occurs accidentally, the grid maybe abnormal temporarily, inverter automatically recovers when detecting grid comes normal
2) If the fault persists long time check the neutral line wiring
3) If the alarm occurs frequently, check whether the grid voltage is in acceptable range. If no, please contact local power operator.
4) If yes, go to inverter display or use Solax APP to modify the inverter voltage range
I think your local grid voltage exceeds, please adjust the setting properly.
El propio inversor tiene una opción de "Line impedance" que por defecto está deshabilitada pero como me saltaba este fallo la habilite porque sospecho que pueda ser por alta impedancia del cable, la tirada desde el inversor al cuadro de la casa es de 80 metros y la tirada desde la casa al cuadro del contador es de 300 metros. La sección del cable es de 25mm y es un cable viejo que no me fio demasiado. Aunque no veo caida de tensión cuando el inversor está apagado.
Me estoy pensando un comprar otro cable, pero antes de hacer el gasto y el trabajo de cambiarlo me gustaría alguna opinión experimentada.
Muchas gracias de antemano
Re: Ayuda fallo inversor
Hola quirante, ese mismo fallo tenía con un inversión de 2,5 kW en una situación similar a la tuya. La solución fue aumentar el voltaje al que salta. Para poder realizar este cambio en la configuración tuve que ir a la configuración avanzada > Red eléctrica, cambie los parámetros Vac Superior (V) 264,5 y Vac Superior Lenta (V) 258.
Saludos, Malo.
Hola , supongo que esa es mejor solución que cambiar tantos metros de cable, pero no sé si se puede estropear algún electrodomestico o consumidor por esa tensión elevada.
Ahora esos parametros los tengo por defecto y están en Vac Superior (V) 264,5 y Vac Superior Lenta (V) 253.
Probaré a subir la superior lenta 5 V .
Hola quirante, he supuesto que tienes compensación de excedentes y te interesa verter a la red el máximo posible, si no fuera así, y tienes instalado un medidor puedes limitar la exportación hasta llegar a no verter.
El aumentar un poco el voltaje no debe causar averías, si lo deseas puedes ir aumentando el voltaje menos y ver cómo reacciona tu instalación hasta encontrar un punto de equilibrio.
Saludos, Malo.
La compensación de excedentes está en tramites ( esa es otra guerra ) , no tengo medidor por la complicación de meter el cable y los metros que son.
Pero tengo buenas noticias, al ser una finca de mis padres, no conocia en detalle parte del cableado y resulta que una manguera de unos 160 metros es de 4 hilos y solo se estaban usando 2, he puesto en paralelo las otras 2 venas libres , duplicando la sección de esa tirada y ya llevo 2 días seguidos sin fallos en el inversor, tiene pinta de haberse solucionado el problema, aunque para estar seguros habrá que darle más tiempo.
Si vuelve a fallar subiré la tensión superior lenta algún voltio.
Saludos y gracias por la ayuda.
