Buenas Tardes
Yo llevo años instalando baterias de litio e Inversores DEYE , es la primera marca asiática , hay muchísimas marcas blancas que lo utilizan pero únicamente los originales tienen ciertas características estos inversores descargan 120 - 190 A según modelo , es decir 5500 - 8000 W
Son ONGRID y OFFGRID , tiempo de respuesta al corte de luz sin competencia --> 4ms
Puerto SMART LOAD para aprovechar los excesos de energia
Configuracion de 6 periodos horarios con prioridades de carga- Descarga
En cuanto a las baterías acepta todas las que estén entre 40 - 60 voltios , se auto adaptan al BMS , es decir es compatible con TODAS.
Los inversores Huawei híbridos , simplemente no lo son , eso si son totalmente competitivos en cuanto a precios , pero tienen letra pequeña por esto ultimo , en caso que quieras instalar una bateria tienes que comprarte un modulo para soportarlas , Deye por ejemplo ya lo lleva incorporado , este modulo te vale por lo menos 1000€ mas la bateria.
Como he comentado soy instalador / adaptador de instalaciones solares a baterías de litio , ademas estoy poniendo en marcha una tienda únicamente de baterías de litio y complementos para todas las aplicaciones de reserva energetica.
Quisiera haceros un comentario , hablamos mucho de watios de carga que tiene que dar en inversor para poder alimentar la instalación , pero las baterías lo dan ??? De que sirve tener un inversor super potente si tu bateria únicamente descarga a 50 A , como las que comentas que valen poco mas de 800€
Para una instalación de 6000W necesitas una bateria que tenga la capacidad de descarga continua de 150 A , esto son 7680W en una bateria de 51.2V y ademas tiene que tener la capacidad de aguantar 300A en un periodo corto de tiempo.
Te dejo un link para que veas como funciona un sistema Hibrido de Deye y sus aplicaciones , un video es totalmente visual y el otro està en portugués pero es muy fácil de entender
https://youtu.be/vygfpd8TbCo Inversor DEYE hibrido con puerto AC que puedes acoplar a lo que quieras
https://youtu.be/sCRniarlYqc Explicacion caracteristicas DEYE
Si tienes cualquier duda , aqui estamos
