Adosado con calefacción eléctrica
Hola:
próximamente me va a entregar un adosado en las afueras de Madrid. Según los dueños anteriores la casa está muy bien aislada (confirmado con otras personas que viven en casas similares).
Tiene dos plantas de 45 metros cuadrados, (abajo una estancia de 45 metros cuadrados + aseo) (arriba cuatro habitaciones y baño)
La casa está en buen estado, por lo que no me planteo una reforma.
No tiene gas, tiene un termo de unos 200 litros y la calefacción va con un hilo radiante en el techo que no me convence mucho.
Estaba pensando en llenar la azotea de paneles solares, sin saber el consumo que voy a tener, si que me gustaría llenarla lo que pueda. creo que me entran fácilmente 14 o 16 paneles según he podido ver otros vecinos con google earth.
Para calefactar la casa, estaba pensando en muchas cosas, pero he descartado la aero termia de momento porque no quiero levantar la casa entera.
estoy pensando en poner ecombi solar, pero me salen según la calculadora 4 radiadores de ECO 15 solar, y otros 2 radiadores ECO 40 solar. Total de una potencia de 9000W si estuvieran todos a tope. La idea es cargarlos con el excedente solar generado en invierno y apoyarlos si es necesario con la tarifa valle nocturna.
Parece ser que los radiadores se pueden configurar tanto para que lean el excedente, como que por la noche tengan un máximo en su conjunto.
No sé si sería el mejor método, y cuantos paneles necesitaría. Iría bien con 6KW de paneles?
en verano tendré aire acondicionado puesto por el día para las estancias superiores para poder teletrabajar.
No tengo más datos exactos. Prefiero pasarme que quedarme corto.
Re: Adosado con calefacción eléctrica
Buenas
Si tienes pensado tener todo eléctrico yo te recomendaría instalar los 16 paneles para aprovechar al máximo en invierno aunque en verano te sobre.
Si quieres te puedo realizar un estudio sin compromiso.
Hola:
he estado hablando de momento con auntoconsun y kaylo.
Kaylo me recomienda una instalacion de 6KW
Kaylo me manda este presupuesto:
Concepto Precio Uds. Importe
Módulo Canadian Solar Hi-KU 450W Mono Perc 144 células
12 años de garantía de fabricación
25 años de garantía de producción
450 W de potencia por panel
https://static.csisolar.com/wp-conte...CS3W-MS_en.pdf
169,71 € 14 2.375,94 €
Strings paneles 9-15 mod 4mm2 96,39 € 2 192,78 €
Mano de obra (14P) 50,00 € 14 700,00 €
Estructura Cubierta Plana 4 Paneles - 15 grados de inclinación 412,29 € 2 824,58 €
Estructura Cubierta Plana 3 Paneles - 15 grados de inclinación 311,06 € 2 622,12 €
Inversor Huawei Sun2000 6 KTL-L1
* 10 años de garantía
* Conexión para batería disponible (LG HV, Huawei Luna 2000)
* Incluye Wifi
* Protección rayos AC y DC"
https://solar.huawei.com/es-ES/downl...-2-6KTL-L1.pdf
1.239,62 € 1 1.239,62 €
EAR7M Conjunto compuesto por caja para protecciones superficial, protección
magnetotérmica, cable de alterna, canaleta con embellecedores
367,61 € 1 367,61 €
Tijera Elevadora/ Brazo Elevador 300,00 € 1 300,00 €
Dirección facultativa
Dirección facultativa y Estudio Básico de Seguridad y Salud firmado por técnico competente
150,00 € 1 150,00 €
Legalización RD 244/2019
Certificado eléctrico, O.C.A y tasas de industria.
150,00 € 1 150,00 €
Trámite de Licencia de obra menor
Tramitación y seguimiento de licencia municipal de obra menor. (No incluye las tasas de solicitud).
0,00 € 1 0,00 €
Trámites necesarios para la compensación de excedentes
Gestiones con empresa distribuidora de la zona y empresa comercializadora para el alta de punto de suministro como punto de generación para
la compensación de excedentes.
0,00 € 1 0,00 €
Gestión de subvenciones (en caso de que las haya)
Preparación de documentación, tramite y seguimiento de subvenciones. Solo en caso de que haya subvenciones disponibles.
0,00 € 1 0,00 €
Experiencia de Reforestación
Por cada panel instalado se plantará 1 árbol en las próximas reforestaciones en España.
0,00 € 14 0,00 €
Subtotal 6.922,65 €
IVA (21%) 1.453,76 €
Total sin descuento 8.376,41 €
Descuento
Total 8.376,41 €
otra pregunta, 6Kw de de paneles, ¿en inverno con sol que potencia puedo sacar?
porque la idea es volcar esa energía sobrante a los acumuladores durante las horas de sol.
De promedio puedes obtener unos 18kwh de energía diaria. Días malos 5kwh, días buenos más de 20
