Resolver curiosidad funcionamiento Inversores por falta de red
Hola muy buenas, soy muy novato en este mundo y llevo poco tiempo leyendo este foro y otras publicaciones de la red.
Haber si los grandes expertos que hay en este foro me resuelven una cuestión que me ha sorprendido del funcionamiento de los inversores. Resulta que viendo un video de la presentación del Fronius Gen24 me entero que presentan como novedad el poder trabajar sin Red, lo que tiene el no tener ni idea pues no sabía que no podían trabajar sin ella.
Me resultó bastante curioso e impactante ya que no podía y sigo sin comprender como puede ser que el inversor se pare por falta de red. Entiendo perfectamente el tema de la seguridad para los operarios y que no se pueda inyectar en el momento de la falta de suministro, hasta eso perfecto, pero no comprendo y no creo que sea algo tan difícil, bajo mi ignorancia, que los inversores sigan función con inyección 0 y aprovechar seguir aprovechando la producción FV.
Haber si los expertos nos podéis dar luz sobre esta cuestión y cuales son las soluciones para este contratiempo. Hay más inversores como el Fronius para evitar este problema o otros tipos de dispositivos?
Muchísimas gracias por la información que compartís. Seguiremos aprendiendo.
Re: Resolver curiosidad funcionamiento Inversores por falta de red
La filosofía de los inversores de conexión a red es la de autoconsumo. Se consume lo que producen los paneles solares y se complementa si es necesario con la potencia de la red. No se necesita batería pero se garantiza que se puede cubrir la demanda de potencia independientemente de la producción solar
El modo isla sin batería es inestable porque dependes de la producción solar instantánea.
Si tienes una red de suministro inestable necesitas el modo isla y baterías. Si quieres simular un modo isla en un inversor que no lo tiene tienes que usar un pequeño generador para simular la red y tomar algunas precauciones
https://www.solarweb.net/forosolar/f...modo-isla.html
El Gen24 te corta con un relé la entrada de la calle cuando cae la red, de esta manera la misma linea puede seguir alimentada, tanto con batería como sin ella (paso de nubes y adiós,claro). El problema que necesita batería de alto voltaje.
Para 48 voltios hay goodwe, sofar, el híbrido de TE y los ingeteam.
En el turbo energy puedes ver en el esquema como hay una línea de alimentación esencial diferente de la normal.
https://www.solarweb.net/blogs/photo...y-48-5000.html
Otro funcionan de manera casi calcada.
Si no recuerdo mal, para poder registrar en industria una instalación de autoconsumo, se exige precisamente que el equipo no pueda funcionar en 'modo isla'. La forma de asegurarse de que el equipo cumple con esa premisa es exigir el certificado del fabricante, donde entre otras pruebas se verifica esa cualidad.
No obstante, en algunos inversores como los huawei SUN200 y algunos Fronius, en las opciones avanzadas puedes desactivar el 'anti islanding protection' y asi no necesitar generadores externos.
Yo tengo la opcion localizada en los menus de instalador para el caso de un apocalipsis zombie :-P
un saludo.
